Компания Chinfa выпустила новое семейство компактных источников питания KAS, устанавливаемых на печатную плату. Новое семейство состоит из серий KAS03, KAS05, KAS07, KAS10 с выходной мощностью 3, 5, 7 и 10 ватт соответственно.
Источники питания серий KAS05/07/10 изготавливаются в стандартном корпусе с посадочным размером 1х2″ (25.4х50.8 мм) на выходное напряжение из ряда 3.3 / 5 / 9 / 12 / 15 / 24 В; cерия KAS03 имеет меньший размер – 23х37 мм.
Новые источники питания работоспособны в широком температурном диапазоне -40…+71ºС, имеют электрическую прочность изоляции вход-выход 3000 В (перем. напр.), защиту от короткого замыкания, перегрузки и характеризуются высокой эффективностью (до 82% тип.). Модули питания обладают универсальным диапазоном входного напряжения 85…265 В при частоте 47…440 Гц, то есть, данные модули можно использовать для питания устройств в бортовой сети (400 Гц).
Новое семейство источников питания KAS можно рассматривать как менее габаритный вариант другого популярного семейства KAM с одновременным расширением линейки в сторону меньшей мощности.
Основные технические параметры модулей KAS
- Выходная мощность: 3, 5, 7, 10 Вт;
- Выходное напряжение из ряда: 3.3 / 5 / 9 / 12 / 15 / 24 В;
- Диапазон входного переменного напряжения: 85…265 В / 47…440 Гц;
- Диапазон входного постоянного напряжения 120…375 В;
- Рабочий диапазон температуры -40…+71ºС;
- Электрическая прочность изоляции вход-выход: 3000 В (AC);
- КПД до 82% (тип.);
- Посадочный размер 1х2″ (25.4х50.8 мм) для KAS05/07/10; 23×37 мм для KAS03.
