Архив : 12 Ноябрь 2020 год
23:49Пленочные конденсаторы ECQUA класса X2: рабочее напряжение увеличено до 310 В AC!
Компания Panasonic расширила диапазон рабочих напряжений до 310 В переменного тока для конденсаторов серии ECQUA (класс безопасности X2).
В этой серии конденсаторов c металлизированной полипропиленовой пленкой используется оригинальный фирменный процесс Patterned Metallization (шаблонная металлизация) с функцией предохранительного механизма. Эта уникальная технология Panasonic защищает конденсатор от взрыва и полного выхода из строя при пробое, что существенно увеличивает срок службы и надежность конечного изделия. Подробнее данная технология была рассмотрена в статье "Конденсаторы Panasonic. Часть 2. Пленка".
На сегодняшний момент конденсаторы серии ECQUA обладают номинальными напряжениями переменного тока 275 и 310 В и диапазоном номинальных емкостей 0,1…10 мкФ. Диапазон рабочих температур конденсаторов составляет -40…110°C. Использование огнестойкого пластикового корпуса и негорючего полимера (resin) позволяет получить аккредитацию на соответствие стандарту UL/CSA и европейским правилам безопасности для класса X2. Вся продукция полностью соответствует требованиям RoHS и REACH.
Конденсаторы серии ECQUA обладают высокой термостойкостью (-40…85°C, 1000 циклов) и гарантированной устойчивостью к высокой влажности. Они успешно прошли тест THB: 85°C, 85%, 240 В AC в течение 1000 часов для конденсаторов с номинальным напряжением 275 В AC и 275 В AC в течение 1000 часов для конденсаторов с номинальным напряжением переменного тока 310 В.
Благодаря функции помехоподавления конденсаторы серии ECQUA отлично подходят для широкого спектра приложений, включая фильтрацию во входных/выходных цепях зарядных станций, во входных цепях бортовых зарядных устройств, в промышленных источниках питания, а также в промышленных счетчиках электроэнергии.
Серия ECQUA обеспечивает высокую безопасность и надежность изделий.
Характеристики конденсаторов серии ECQUA
  • диапазон номинальных емкостей: 0,1…10 мкФ;
  • номинальные напряжения AC: 275 и 320 В;
  • диапазон рабочих температур: -40…110°C;
  • материал диэлектрика: MPP;
  • монтаж: выводной;
  • гарантированная устойчивость к высокой влажности и высокая термостойкость;
  • соответствие AEC-Q200;
  • соответствие UL/CSA и европейским правилам безопасности для класса X2;
  • соответствие требованиям RoHS и REACH.
23:45MPM-45/65/90 — компактные источники питания от Mean Well для медицинских устройств
Линейка компактных инкапсулированных ИП, монтируемых на плату - MPM - расширена компанией Mean Well в сторону увеличения мощности. Теперь в этом семействе доступны серии MPM-45, MPM-65 и MPM-90 с выходной мощностью 45, 65 и 90 Вт, соответственно.
ИП изготавливаются в залитом компаундом корпусе для двух вариантов монтажа: на печатную плату (пайка выводов) и на шасси (винтовой клеммник). К наименованию источников питания, монтируемых на шасси, добавлен суффикс ST (Screw Terminal).
Основные особенности новых серий - небольшой размер (учитывая значение выходной мощности), соответствие требованиям ЭМС EN55011 по классу B  без внешних компонентов, малое энергопотребление холостого хода (<100 мВт), высокий КПД - до 93%, большой диапазон рабочих температур - от -30 до + 80℃, соответствие последней редакции стандартов медицинской безопасности IEC/EN/ANSI/AAMI60601-1 c уровнем изоляции 2xMOPP (ток утечки <100 мкА).
Источники питания предназначены для таких устройств типа BF (контакт с пациентом) как медицинское диагностическое оборудование, портативные медицинские инструменты; малогабаритное оборудование, требующее сверхнизкого энергопотребления в режиме ожидания (постоянно подключенное к электросети).
23:34Три лазерных измерителя дальности на одной плате X-NUCLEO-53L3A2
X-NUCLEO-53L3A2 – плата расширения для STM32 NUCLEO, изготовленная на  основе многоцелевого ToF-датчика приближения и дальности  VL53L3CX, который представляет собой миниатюрный (4,4 х 2,4 х 1 мм)  модуль с 940 нм лазером (VCSEL) и встроенным микроконтроллером с низким энергопотреблением. Типичный полный угол обзора (FoV) датчика составляет 25°. Дальность обнаружения цели при полном FoV превышает 3 м. На больших расстояниях датчик невосприимчив к перекрестным помехам и загрязнениям на защитном стекле (отпечатки пальцев) благодаря использованию запатентованных алгоритмов (direct ToF). На коротких дистанциях VL53L3CX характеризуется высокой линейностью.
Плата расширения поставляется с держателем, с помощью которого под защитным стеклом можно установить три прокладки высотой 0,25, 0,5 и 1 мм для имитации различных  зазоров.
Две дополнительных платы с модулями VL53L3CX, входящие в комплект поставки, подключаются к двум 10-контактным коннекторам X-NUCLEO-53L3A2.
X-NUCLEO-53L3A2 совместима с разводкой разъемов Arduino UNO R3.
Датчик VL53L3CX коммуницирует с хост-микроконтроллером через интерфейс I2C, доступный на разъеме Arduino UNO R3 платы X-NUCLEO-53L3A2.
Одновременно через разъемы Arduino может быть подключен ряд плат расширения ST, что позволяет, например, разрабатывать приложения на основе VL53L3CX с интерфейсами Bluetooth или Wi-Fi.
Для работы с платой доступен пакет ПО X-CUBE-53L3A2, что упрощает  переносимость и совместное использование кода для различных семейств микроконтроллеров STM32. Доступен пример приложения для платы расширения X-NUCLEO-53L3A2, установленной на одну из отладочных плат NUCLEO-L476RG  или NUCLEO-F401RE.
Применение:
  • Сервисные роботы и пылесосы (отслеживание и быстрое обнаружение препятствий);
  • Санитарные приложения (надежное обнаружение объекта вне зависимости от его коэффициента отражения);
  • Автоматизация зданий и умное освещение (обнаружение пользователя для пробуждения устройств)
  • IoT (обнаружение объектов);
  • Лазерная автофокусировка (AF): увеличивает скорость и надежность системы автофокусировки камеры, особенно в сложных сценах (слабое освещение и низкая контрастность); идеальный помощник для датчиков фазовой автофокусировки (PDAF);
  • Помощь в отслеживании фокусировки видео.
Комплект X-NUCLEO-53L3A2
Рис. 1. Комплект X-NUCLEO-53L3A2
Особенности отладочной платы:
  • ToF-датчик дальности VL53L3CX с возможностью обнаружения нескольких объектов;
  • Точное измерение абсолютного расстояния;
  • Дальность измерений более 3 м;
  • Прокладки 0,25, 0,5 и 1 мм для имитации зазоров между защитным стеклом и окнами датчика;
  • Две дополнительные платы с установленными датчиками VL53L3CX;
  • Совместимость с STM32 Nucleo;
  • Наличие коннекторов Arduino™ UNO R3;
  • Полное системное программное обеспечение, включая примеры кода и GUI;
  • Соответствие RoHS.
23:18Новейший импульсный стабилизатор RECOM из линейки R-78E
Компания RECOM Power анонсировала новый импульсный DC/DC-преобразователь из линейки R-78E с выходным напряжением 12 В и максимальным током нагрузки 1 А.
Нацеленная на малобюджетные приложения, серия импульсных модулей R-78E с выходными напряжениями 3.3, 5, а теперь и 12 В, отличается высокой эффективностью, широким диапазоном входных напряжений, высокой точностью стабилизации выходного напряжения. Ток покоя для всех преобразователей серии не более 1,5 мА. Частота преобразования для  регуляторов на 3,3 и 5 В составляет 330 кГц, а для стабилизатора 12 В – 570 кГц.
Изделия выпускаются в  компактном, совместимом по цоколевке с TO-220, корпусе SIP3 с размерами 11,6 x 8,5 x 10,4 мм. Таким образом, пользователь может легко заменить линейный стабилизатор на недорогой импульсный. При выходном токе до 1 А (в пике до 2 А) и температуре окружающей среды до 60°С для стабилизатора серии R-78E нет необходимости в радиаторе. Все это позволяет сократить место на плате.
Потери при работе стабилизаторов линейки R-78E примерно на 30% ниже по сравнению с аналогичными изделиями других производителей, как и уровень кондуктивных и излучаемых помех. Для соответствия требования EN55032 на входе преобразователя необходимо использовать EMC фильтр. Гарантия RECOM на эти изделия – 3 года.
Таблица. Параметры импульсных стабилизаторов линейки R-78E
Наименование
Диапазон входного напряжения, VDC
Выходное напряжение, VDC
Выходной ток, А
КПД1, %
Максимальная емкость нагрузки2, мкФ
При
Vin min
При
Vin max
R-78E3.3-1.0
7…28
3,3
1,0
91
84
220
R-78E5.0-1.0
8…28
5,0
1,0
93
85
220
R-78E12-1.0/X9
15…27
12
1,0
97
93
100
Примечание1: КПД протестирован при полной нагрузке и температуре окружающей среды 25ºС.
Примечание2: Максимальная емкость протестирована при номинальном входном напряжении и полной резистивной нагрузке.
Источник:
 www.compel.ru
