Архив : 8 Ноябрь 2020 год
Микросхема ADIN1100 - это специально разработанный для промышленного применения малопотребляющий приемопередатчик Ethernet 10BASE-T1L, соответствующий стандарту IEEE 802.3cg для передачи данных на большие расстояния со скорость 10 Мбит/сек по одной паре проводов. В ADIN1100 встроено ядро физического уровня Ethernet PHY со всеми необходимыми аналоговыми цепями, буферами тактового сигнала, регистрами управления, MAC интерфейсом и управляющей логикой.
Ядро физического уровня поддерживает напряжение передачи, определенное в стандарте - с размахом 1 В или 2,4 В при напряжении питания от 1,8 до 3,3 В. Нижняя граница питания допустима для передачи сигнала уровня 1 В, а внешние терминальным резисторы и независимые выводы приема-передачи позволяют ADIN1100 работать в искробезопасных системах.
Микросхема ADIN1100
ADIN1100 имеет встроенные цепи мониторинга за состоянием напряжения питания и цепь сброса при включении питания, что улучшает общую надежность системы.
Двух проводной интерфейс MDIO предназначен для связи ADIN1100 c главным процессором или MAC, обеспечивая доступ к информации о состоянии и управлении в основных регистрах PHY. Данный интерфейс совместим с фреймовыми структурами управления стандарта IEEE 802.3 Std Clause 45, микроконтроллеры поддерживающие IEEE 802.3 Std Clause 22 не могут быть использованы по умолчанию с ADIN1100, выход из ситуации – использование двух выводов общего назначения для программной реализации IEEE 802.3 Std Clause 45 ADIN1100 производится в корпусе размерами 6 мм × 6 мм с 40 выводами.
Особенности:
- Соответствует 10BASE-T1L IEEE 802.3cg-2019
- Поддерживает уровень передачи сигнала 1,0 В и 2,4 В
- Автоматическое согласование
- Искробезопасное применение
- MII & RMII MAC интерфейсы
- MDIO интерфейс управления
- Конфигурирование при помощи выводов:
- Выбор ведущий/ведомый
- Амплитуда передачи сигнала
- PHY адрес
- Встроенный резонатор 25 МГц /вход внешнего сигнала 25 МГц
- (50 МГц для RMII)
- Однополярное питание 1,8 В/3,3 В
- Длина линии
- 1200+ метров при амплитуде 1,0 В
- 1200+ метров при амплитуде 2,4 В
- Светодиодная индикация активности/ связи (выход подключения LED)
- Миниатюрный корпус LFCSP 6x6 мм
- Электромагнитная совместимость
- IEC 61000-4-4 electrical fast transient (EFT) (±4 kV)
- IEC 61000-4-2 ESD (±8 kV contact discharge)
- IEC 61000-4-2 ESD (±15 kV air discharge)
- IEC 61000-4-6 conducted immunity (10 V)
- EN55032 radiated emissions (Class A)
- Низкое энергопотребление
- Однополярное питание, 1 В – 45 мВт
- Два источника питания, 1 В – 39 мВт
- Однополярное питания, 2,4 В – 109 мВт
- Два источника питания, 2,4 В – 81 мВт
- Три источника питания, 2,4 В – 75 мВт
- 3,3 В/2., В/1,8 В питание MAC
- Контроль напряжения питания и сброс
- Системы диагностики
- Генератор кадров и проверка
- Несколько режимов с обратной связью
- Тестовый режим IEEE
- Диагностика состояния кабеля
- Промышленный температурный диапазон: -40 ...105 °C
Промышленный Ethernet должен удовлетворять многим важным критериям – высокая надежность, минимальное потребление энергии, передача данных на большие расстояния при повышенной стойкость к помехам, хорошая электромагнитная совместимость, возможность стабильной работы в широком диапазоне температур, синхронизация и передача питания по той же паре проводов, исходя из этих условий разрабатывался стандарт IEEE 802.3cg/10BASE-T1L.
Также компания Analog Devices предлагает решения ADIN1200 и ADIN1300 на скорости 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps
Применение:
- Управление промышленными процессами
- Автоматизация фабрик и заводов
- Автоматизация зданий и сооружений
Источник: www.eltech.spb.ru
Пьезорезистивный ультракомпактный MEMS-датчик абсолютного давления LPS27HHW производства STMicroelectronics работает как барометр с цифровым выходом. Сенсорный элемент изделия содержит подвешенную мембрану, изготовленную с применением специального процесса, разработанного компанией ST. Для эффективной защиты чувствительного элемента и электронных компонентов датчик заполнен гелем. Рабочий диапазон измерения давлений составляет 260…1260 гПа. Абсолютная точность измерений - 0,5 гПа.
Изделие обеспечивает передачу данных к приложению через интерфейсы SPI, I²C или MIPI I3CSM. Скорость передачи данных достигает 200 Гц. Датчик имеет встроенный 128-уровневый буфер FIFO, что позволяет пользователю хранить в нем данные и экономить ресурсы хост-процессора.
Внутренняя структура датчика LPS27HHW
LPS27HHW имеет три режима работы:
- режим пониженного энергопотребления;
- режим однократных измерений;
- режим непрерывных измерений.
LPS27HHW может считывать данные об окружающей среде в тот самый момент, когда это требуется управляющему микроконтроллеру, если он настроен для работы в режиме однократных измерений, или может постоянно считывать данные с заранее заданными частотами (фиксированные скорости выходных данных) при настройке для работы в непрерывном режиме.
Структурная схема датчика LPS27HHW
Датчик работает в широком диапазоне питающих напряжений VDD 1,7…3,6 В и напряжений питания VDD_IO от 1,7 В до VDD+ 0,1 В. Ток потребления датчика не превышает 4 мкА, а в режиме PDM (Power Down Mode) типичное значение тока потребления не превышает 0,9 мкА.
Сенсор LPS27HHW откалиброван в процессе производства и доступен в керамическом LGA-корпусе с металлической крышкой. Изделие гарантированно работает в температурном диапазоне -40…85°C. Металлическая крышка датчика для повышения устойчивости к электростатическому разряду заземлена.
Сравнение параметров LPS27HHW и предыдущего релиза MEMS-датчика абсолютного давления LPS33HW в водоупорном корпусе приведено в таблице 1.
Таблица 1. Параметры датчиков LPS27HHW и LPS33HW
Характеристики | LPS27HHW | LPS33HW |
Диапазон рабочих давлений, гПа | 260…260 | 260…1260 |
Уровень шума (RMS), гПа | 0,007 | 0,008 |
Диапазон скоростей передачи данных (ODR), Гц | 1…200 | 1…75 |
Встроенная температурная компенсация | Да | Да |
Интерфейсы | I²C, MIPI I3CSM, SPI | I²C, SPI |
Типичное потребление тока в режиме высокой | 12 | 15 |
Типичное потребление тока в энерогосберегающем режиме (LPM), мкА | 4 | 3 |
Типичное потребление тока в режиме PDM (Power Down Mode), мкА | 0,9 | 1 |
Размеры корпуса, мм | 2,7х2,7х1,7 | 3,3х3,3х2,9 |
Применение
- альтиметры и барометры для портативных устройств;
- приложения GPS;
- оборудование метеостанций;
- спортивные часы;
- электронные сигареты;
- устройства для мониторинга глубины воды;
- устройства учета расхода газа.
