Нано-модули питания и нано-стабилизаторы напряжения серии SIMPLE SWITCHER компан
13 лет назад
Нано-модули питания и нано-стабилизаторы напряжения серии SIMPLE SWITCHER компании TI
Компания Texas Instruments представила четыре новые интегральные микросхемы управления питанием семейства SIMPLE SWITCHER® для компактных преобразователей Point-of-Load промышленного, телекоммуникационного и автомобильного назначения. Нано-модули питания компании National Semiconductor LMZ10501 с током нагрузки до 1 А и LMZ10500 с током до 650 мА с внутренней катушкой индуктивности на одном кристалле, а также нано-стабилизаторы LMR24220 и LMR24210 с рабочим током 2 А и 1 А, соответственно, отличаются высокой производительностью и компактными корпусами размером 7,5 мм2. Использование онлайн-инструмента разработки WEBENCH® значительно упрощает и ускоряет процесс проектирования.
В типовых промышленных разработках совместное использование новых нано-модулей питания и нано-стабилизаторов компании Texas Instruments, поддерживающих диапазон входного напряжения от 2.7 В до 5.5 В, позволяет реализовать комплексную схему управления питанием с понижением напряжения от промежуточной шины питания до Point-of-Load преобразователя для систем с жесткими требованиями к размерам конечного устройства.
Модули питания семейства SIMPLE SWITCHER®, которые расширили портфель предлагаемых компанией Texas Instruments интегрированных решений питания, отвечают стандарту CISPR 22 Class B по уровню излучаемых и индуцируемых электромагнитных помех (EMI) для телекоммуникационного оборудования. Новые нано-модули также отвечают требованиям стандарта CISPR 25 Class 5 по уровню излучаемых электромагнитных помех для автомобильных приложений. Для портативных приложений TI предлагает также 600 мА TPS82671 в корпусе Micro Sip™ с монтажной площадкой 6.7мм2.
Основные преимущества нано-модулей питания серии SIMPLE SWITCHER®:
    1-амперные LMZ10501 и 650-миллиамперные LMZ10500 нано-модули питания компании Texas Instruments при 95-ти процентном пиковом значении КПД сочетают эффективность синхронного импульсного стабилизатора с простотой линейного стабилизатора напряжения;
    Наличие интегрированной индуктивности и небольшие размеры модулей исключают трудности размещения компонентов на плате, обычно возникающие в разработках с импульсными стабилизаторами;
    Благодаря фиксированной частоте широтной модуляции 2 МГц и низкому уровню пульсаций выходного напряжения менее чем 10 мВ от пика к пику, обеспечиваются низкие шумы и миниатюрный размер решения.
Основные преимущества нано-стабилизаторов напряжения серии SIMPLE SWITCHER®:
    2-амперный LMR24220 и 1-амперный LMR24210 нано-стабилизаторы работают в диапазоне входных напряжений от 4.5 В до 42 В, обеспечивая при этом выходное напряжение до 24 В;
    Каждый стабилизатор содержит синхронную схему МОП-транзисторов,обеспечивающую пиковое значение КПД, равное 94.6%, и сокращающую число компонентов;
    Архитектура с постоянным временем включения (constant on-time) и режимом эмуляции пульсаций выходного напряжения обеспечивает постоянство рабочей частоты без применения схемы компенсации и сверхбыструю переходную характеристику. Уникальная конфигурация выводов нано-стабилизаторов позволяет отказаться от межслойных переходных отверстий на печатной плате, значительно снижая тем самым ее стоимость и сложность проектирования.
