ZXSC400E6TA - повышающий преобразователь, предназначенный для питания светодиодов. В устройство добавлен второй компаратор, что дает возможность непосредственно контролировать и регулировать ток, протекающий через светодиоды. Такая особенность позволяет значительно повысить стабильность питающих напряжений во всем диапазоне.
Добавлен вывод STDT. Если данный вывод подключить к минусу питания, то ZXSC400 переходит в спящий режим, энергопотребление при этом составляет 4,5мкА. Подавая на вывод импульсы (амплитуда их не должна превышать напряжение питания) с частотой 120Гц и изменяя скважность импульсов можно управлять яркостью светодиодов.
- диапазон входного напряжения: 1,8...8В;
- КПД: 80%;
- частота преобразования: 200кГц;
- рассеиваемая мощность: 450мВт;
- температурный диапазон: -40°C...+85°C;
- тип корпуса: SOT23-6.
Области применения: подсветка дисплеев, драйверы питания белых светодиодов.
