EA-OEM-002 – OEM модуль с 32-разрядной шиной данных серии OEM/uCLinux Boards для разработки и быстрого запуска устройств на базе ARM7TDMI-микроконтроллеров LPC2468 производства NXP.
Отличительные особенности LPC2468 OEM Board:
- установленный микроконтроллер LPC2468: 16/32 бит, 512кБ Flash-памяти программ, внешняя 32-разрядная шина, 98кБ ОЗУ, часы реального времени, 8 10-битных АЦП, 10-битный ЦАП, 4 порта UART, 2 порта CAN, три шины I2C, I2S, SPI, 4 32-хбитных таймера, USB 2.0 OTG/Host, 10/100 Ethernet, SD/MMC, два ШИМ, "WatchDogTimer", 5В совместимые входы/выходы, работоспособность до 72МГц (встроенный PLL);
- 128 МБ внешней NAND Flash-памяти программ;
- 4МБ NOR Flash;
- 32 МБ SDRAM с 32-битным доступом;
- Ethernet 10/100M Ethernet MAC PHY контроллер KSZ8001L;
- считыватель карт памяти microSD;
- рабочий кварцевый резонатор на 12 МГц (6xPLL = 72 МГц CPU clock);
- встроенный стабилизатор напряжения;
- USB-OTG интерфейс на базе ISP1301;
- установленная I2C E2PROM на 256 кбит для хранения данных пользователя;
- два соединителя 2x50 выводов для установки в материнскую плату (ответная часть соединителей на материнской плате типа FX8C-100P-SV2[91] PBF Hirose);
- размеры: 75x40мм.
Комплектация: отладочная плата EA-OEM-002 (модуль).
Программное обеспечение:
Демонстрационные исходные коды доступны для скачивания с сайта производителя после регистрации продукта.
Области применения: системы промышленной автоматики; медицинское оборудование; системы дистанционного управления и сбора информации; учебные лаборатории; системы общего назначения.
Автор: Перевозчиков Петр.
Источник:terraelectronica.ru
