Компания National Semiconductor выпустила три микросхемы буферов тактовых генераторов с низким уровнем шума, содержащих делители и распределители которые упрощают создание системных тактовых генераторов, обеспечивая среднеквадратичное значение совокупного уровня фазового шума (RMS) в 30фс. Микросхемы LMK01000, LMK01010 и LMK01020 делят и распределяют сигнал тактового генератора с низким уровнем шума, обеспечивая сигналами синхронизации такие высокопроизводительные системы как беспроводные инфраструктуры, системы тестирования и измерений, медицинские системы ультразвуковой диагностики и системы обработки изображений.
Микросхема LMK01000 имеет три низковольтных дифференциальных передатчика сигналов (LVDS) и пять низковольтных выходных каскада, построенных по технологии положительной эмиттерно-связной логики (LVPECL). Микросхема LMK01010 содержит восемь LVDS-выходов и предназначена для устройств с низким энергопотреблением. Микросхема LMK01020 также имеет восемь LVPECL-выходов и предназначена для построения устройств с максимальным быстродействием. Низкие совокупные фазовые шумы микросхем позволяют разработчикам систем многократно распределять сигнал эталонного тактового генератора, поддерживая целостность системной синхронизации, и делают ненужным использование дополнительных компонент для устранения фазового шума.
Каждый выход микросхемы позволяет программным способом выбирать выходную функцию, упрощая разработку печатных плат, давая возможность разработчику гибко распределять сигналы задающего генератора и скомпенсировать разную длину сигнальных проводников печатной платы. Микросхемы буферов, делителей и распределителей сигнала задающего генератора с ультранизким уровнем шума LMK01000, LMK01010 и LMK01020, повыводно и по размерам корпусов совместимы с семейством прецизионных тактовых генераторов LMK02000 и LMK03000 компании National Semiconductor.
Данные микросхемы дополняют семейство микросхем LMK03000D и LMK03001D прецизионных тактовых генераторов с низким уровнем шума и нацелены на создание высокопроизводительных устройств. Семейство прецизионных тактовых генераторов компании National Semiconductor оформлено в четыре повыводно совместимых линейки, отличающихся областью применения, давая возможность гибкой разработки устройств с использованием одной и той же топологии печатных плат. Микросхемы буферов, делителей и распределителей сигнала задающего генератора с ультранизким уровнем шума LMK01000, LMK01010 и LMK01020 позволяют на частоте 1,6 ГГц достичь среднеквадратичного уровня фазового шума (RMS) в 30фс.
Каждый выход тактового генератора может быть индивидуально запрограммирован на собственный коэффициент деления и тип асимметрии выхода. Эти особенности позволяют распределить восемь частот на восемь асимметричных направлений. Выход делителей может быть синхронизирован с использованием внешнего вывода.
Семейство микросхем LMK010x0 имеет два независимых входа сигнала тактового генератора с возможность программного переключения между ними для выбора между двумя разными сетками частот. Компания National Semiconductor представила данные микросхемы в 48-выводных LLP-корпусах.
