Первый в промышленности однокристальный РЧ-трансивер WiMAX диапазона 2.3…2.7ГГц
17 лет назад
Первый в промышленности однокристальный РЧ-трансивер WiMAX диапазона 2.3…2.7ГГц позволяет вдвое снизить затраты на комплектующие
Компания Maxim Integrated Products представила первый в промышленности однокристальный РЧ трансивер WiMAX MAX2837. Он разработан с использованием архитектуры нулевой ПЧ и не требует применения относительно дорогостоящих ПАВ-фильтров и внешней схемы ГУН, применение которых типично для существующих супергетеродинных архитектур. Как результат, MAX2837 позволяет практически вдвое снизить затраты на комплектующие и существенно уменьшить количество компонентов и размеры платы. MAX2837 специально разработан для систем радиосвязи диапазона 2.3…2.7 ГГц, работающих вне зоны прямой видимости и использующих тип модуляции OFDM. Благодаря этому трансивер идеален для использования в составе стационарных и подвижных систем связи по стандарту 802.16d/e WiMAX, двурежимных системах WiMAX/Wi-Fi, Korean WiBro, а также в будущих системах 4G LTE. В то время, как супергетеродинные архитектуры требуют применения внешнего ПАВ фильтра для фильтрации в канале, MAX2837 позволяет сэкономить размеры и затраты на комплектующие за счет интегрирования монолитных фильтров несущей частоты, как в приемнике, так и в передатчике. SPI™-совместимый интерфейс позволяет программировать параметры фильтрации в канале, выбирая ширину канала от 1.75 МГц до 28 МГц. Такое решение позволяет использовать одно аппаратное решение практически во всех странах, а конкретные местные нормативы по ширине канала выполнять путем программной конфигурации. В целях дальнейшей экономии затрат на внешние компоненты и улучшения характеристик в состав MAX2837 интегрирован кварцевый генератор с цифровым управлением (DCXO), который позволяет использовать недорогой кварцевый резонатор с точностью ±25ppm или более взамен дорогостоящего термостабилизированного кварцевого генератора. В сочетании с разрешающей способностью встроенного РЧ синтезатора в 25 Гц DCXO позволяет реализовать автоматическое цифровое управление частотой (AFC), которое позволяет улучшить дальность и быстродействие передачи данных. MAX2837 выпускается по собственной высококачественной технологии SiGe BiCMOS компании Maxim, благодаря чему стало возможным достижение превосходных шумовых характеристик приемника и значения потребляемой мощности. Трансивер характеризуется коэффициентом шума приемника 2.3 дБ, входом IP3 -11dBm, фазовым шумом встроенного ГУН -40dBc и потребляемой мощностью 250 мВт. Значение EVM приемника не хуже -35 дБ, а подавление боковой полосы составляет более 45 дБ. Входящий в состав MAX2837 передатчик характеризуется линейным выходом 0дБм с сигналом 64-QAM, подавлением боковой полосы >45дБ, а также значением EVM не хуже -36 дБ, что удовлетворяет значению спектральной маски -70dBr. Высокая линейность выхода передатчика позволяет использовать данный трансивер в микро- или пико- базовых станциях, работающих по стандарту WiMAX, а также в абонентском оборудовании или картах для ПК. MAX2837 рассчитан на работу от источника напряжением +2.7…+3.6В. В системах, предусматривающих работу в дежурном режиме, может использоваться режим отключения, в котором потребляемый ток снижается до 10 мкА. Трансивер поставляется в миниатюрном 48-выводном корпусе для поверхностного монтажа TQFN (6мм х 6мм). Для ускорения сроков проектирования может быть приобретен специальный оценочный набор.
Источник: Rainbow Technologies
