Архив : 31 Июль 2007 год
KEC KPF010D04
Технические характеристики:
Диапазон давлений (0~1kPa)
Простой в использовании двухвыводной корпус (DIP)
Широкий диапазон работы с термокомпенсацией (0-60 градусов Цельсия)
Автоматическая калибровка на низком давлении 2%
Установка нуля
Высокоэффективный, надежно установленный кремневый чип
Измерительная и дифференциальная конфигурации
Применение:
Медицинское оборудование
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Определение уровня
Измерение потока
Индустриальный контроль
Компания Maxim Integrated Products представила первый в промышленности однокристальный РЧ трансивер WiMAX MAX2837. Он разработан с использованием архитектуры нулевой ПЧ и не требует применения относительно дорогостоящих ПАВ-фильтров и внешней схемы ГУН, применение которых типично для существующих супергетеродинных архитектур. Как результат, MAX2837 позволяет практически вдвое снизить затраты на комплектующие и существенно уменьшить количество компонентов и размеры платы. MAX2837 специально разработан для систем радиосвязи диапазона 2.3…2.7 ГГц, работающих вне зоны прямой видимости и использующих тип модуляции OFDM. Благодаря этому трансивер идеален для использования в составе стационарных и подвижных систем связи по стандарту 802.16d/e WiMAX, двурежимных системах WiMAX/Wi-Fi, Korean WiBro, а также в будущих системах 4G LTE. В то время, как супергетеродинные архитектуры требуют применения внешнего ПАВ фильтра для фильтрации в канале, MAX2837 позволяет сэкономить размеры и затраты на комплектующие за счет интегрирования монолитных фильтров несущей частоты, как в приемнике, так и в передатчике. SPI™-совместимый интерфейс позволяет программировать параметры фильтрации в канале, выбирая ширину канала от 1.75 МГц до 28 МГц. Такое решение позволяет использовать одно аппаратное решение практически во всех странах, а конкретные местные нормативы по ширине канала выполнять путем программной конфигурации. В целях дальнейшей экономии затрат на внешние компоненты и улучшения характеристик в состав MAX2837 интегрирован кварцевый генератор с цифровым управлением (DCXO), который позволяет использовать недорогой кварцевый резонатор с точностью ±25ppm или более взамен дорогостоящего термостабилизированного кварцевого генератора. В сочетании с разрешающей способностью встроенного РЧ синтезатора в 25 Гц DCXO позволяет реализовать автоматическое цифровое управление частотой (AFC), которое позволяет улучшить дальность и быстродействие передачи данных. MAX2837 выпускается по собственной высококачественной технологии SiGe BiCMOS компании Maxim, благодаря чему стало возможным достижение превосходных шумовых характеристик приемника и значения потребляемой мощности. Трансивер характеризуется коэффициентом шума приемника 2.3 дБ, входом IP3 -11dBm, фазовым шумом встроенного ГУН -40dBc и потребляемой мощностью 250 мВт. Значение EVM приемника не хуже -35 дБ, а подавление боковой полосы составляет более 45 дБ. Входящий в состав MAX2837 передатчик характеризуется линейным выходом 0дБм с сигналом 64-QAM, подавлением боковой полосы >45дБ, а также значением EVM не хуже -36 дБ, что удовлетворяет значению спектральной маски -70dBr. Высокая линейность выхода передатчика позволяет использовать данный трансивер в микро- или пико- базовых станциях, работающих по стандарту WiMAX, а также в абонентском оборудовании или картах для ПК. MAX2837 рассчитан на работу от источника напряжением +2.7…+3.6В. В системах, предусматривающих работу в дежурном режиме, может использоваться режим отключения, в котором потребляемый ток снижается до 10 мкА. Трансивер поставляется в миниатюрном 48-выводном корпусе для поверхностного монтажа TQFN (6мм х 6мм). Для ускорения сроков проектирования может быть приобретен специальный оценочный набор.
- установленный микроконтроллер STR912FW44X: ARM966E-S 96MHz, 512кБ+32кБ Flash-память программ, 96кБ ОЗУ, внешняя шина, девять каналов DMA, 10-разрядный АЦП, 10/100 Mбит Ethernet MAC, 3 UART, CAN, USB 2.0, ШИМ;
- 100МБ Ethernet интерфейс на базе KSZ8721BL;
- интерфейс USB 2.0 Full Speed для отладки (встроенный JTAG-эмулятор);
- интерфейс USB 2.0-UART для приложений;
- порт CAN;
- вход АЦП;
- выход ШИМ.
Комплектация: отладочная плата STR9-COMSTICK, диск с ПО.
Техническая документация и программное обеспечение:
- GUI controlling stick application;
- HiTOP IDE and debugger for FLASH programming and debugging;
- HiSIM Instruction Set Simulator;
- Unlimited GNU ARM compiler;
- Insiders Guide STR912;
- All applications in source code including;
- Embedded web server;
- USB mouse;
- Vectored interrupt controller and timer;
- ADC and I/Os;
- CAN monitor and generator;
- STR9 library from STMicroelectronics;
- Quick start instructions and full documentation;
- Web links for updates, FAQs and more information.
- а также здесь.
SKiM имеет в пять раз более высокую стойкость к термоциклированию, чем модули в которых используется базовая плата и припаиваемые терминалы. Несмотря на то, что некоторые производители мощных полупроводников все еще работают с паяемыми контактами, для выполнения высоких требований по температуре, предъявляемых в автомобильной промышленности, технология запрессовки контактов без использования пайки и припеченных кристаллов является оптимальным решением для увеличения стойкости к термоциклированию. Высокая стойкость к температуре новых модулей включает максимальную температуру кристалла - 175°С, и работу при температуре окружающей среды до 135°С, что дает возможность исключить одну из стадий отвода тепла. Система запрессовки без применения пайки и внутренние ламинированные шинопроводы обеспечивают равномерное распределение тока. Каждый кристалл IGBT или диода имеет собственное подключение к основному терминалу. Результатом этого является низкое сопротивление модуля максимум 0,3мОм, по сравнению с типичной величиной 1,1мОм модулей с применением пайки. Для обеспечения быстрого монтажа и термостойкости, подключение к плате управления выполняется пружинным контактом и так же не требует пайки. Кристаллы не припаяны, а припечены для получения высокой импульсной мощности. Припекаемое соединение - тонкий слой серебра, обеспечивающий превосходное значение величины термосопротивления, по сравнению с пайкой, а благодаря высокой температуре размягчения серебра, не происходит явления усталости контакта, что приводит к увеличению срока безотказной работы. Так как в модулях нет базовой платы, соединение подложки «прямого контакта с медью» (DCB) с теплоотводом может быть произведено без ущерба для надежности при термоциклировании. SKiM выдерживает жесткие требования к автомобильным системам, будучи очень устойчивыми к ударам и вибрационным нагрузкам.
Технологии корпусирования и подключения модулей SKiM полностью используют возможности кристаллов, образуя в результате недорогое изделие. Для создания SKiM IGBT модулей использован более чем 15-летний опыт применения прессуемых контактов. Возможность быстрого использования модулей гарантируется стандартной высотой терминалов (17мм) и одинаковой, с другими шести контактными модулями, их конфигурацией. Имеется два размера корпусов: SKiM 63 (120x160мм) и SKiM 93 (150x160мм).
