Архив : 30 Июль 2007 год
Новейший двухосевой акселерометр для небольших величин ускорения компании STMicroelectronics имеет очень компактный квадратный корпус и низкое потребление энергии, что делает микросхему обнаружения движения LIS244AL прекрасно подходящей для использования в портативных приборах с питанием от батарей, таких как мобильные телефоны, портативные мультимедиаплееры или пульты дистанционного управления.
Новые акселерометры объединяют в одном корпусе одновременно и двухосевой MEMS датчик, и интерфейсную КМОП микросхему, которая вырабатывает в реальном времени два независимых выходных аналоговых напряжения: одно для поперечного направления и одно для продольного направления.
LIS244AL выдает значения ускорения при очень низком уровне шума с минимальным потреблением энергии, что особенно важно в портативных системах с питанием от батарей. Новый акселерометр заключен в недорогой 4x4x1,5мм пластиковый корпус для использования в различной компактной аппаратуре, а его очень компактная надежная конструкция позволяет выдерживать ускорения вплоть до 10000g.
Новый акселерометр компании ST обеспечивает выдачу полного диапазона выходного сигнала при ускорении +/-2,0g. Встроенные элементы самотестирования дают возможность пользователю контролировать и механическую и электрическую части устройства. Акселерометр использует Ecopack технологию создания корпуса компании ST без применения свинца для выполнения требований RoHS.
LIS244AL предназначен для широкого спектра аппаратуры чувствительной к размерам корпуса и потреблению энергии, включая защиту целостности данных; пользовательские интерфейсы; охранные системы; дистанционное управление объектами; управление потреблением энергии с учетом движения; спортивные и медицинские приборы.
Специальный корпус для поверхностного монтажа с низким тепловым сопротивлением до точки пайки в 8°C/W и электрически нейтральной подложкой позволяет эффективно отводить тепло от кристалла, увеличивая надежность и срок службы лампы.
Светодиодные лампы серии XR7090 разработаны для автоматического монтажа и пайки с использованием стандартных технологических процессов, что гарантирует низкую себестоимость готовых изделий и обеспечивает облегченный тепловой режим.
- типовой прямой ток: 350мА;
- цветовая температура: 5500K…6600K;
- световой поток 46 люмен при токе 350мА;
- тепловое сопротивление до точки пайки: 8°C/W;
- низкое прямое падение напряжения: 4В (макс.) при 350мА;
- максимальное обратное напряжение: 5В;
- угол излучения: 100 градусов;
- встроенная линза;
- электрически нейтральная теплоотводящая подложка;
- выдерживает разряды электростатического напряжения до 2кВ;
- температурный диапазон: -40°C...+85°C;
- планарный корпус с посадочными размерами 7,0x9,0мм.
Области применения: высокоэффективные источники света для аварийного и промышленного освещения, взрывобезопасного оборудования, архитектурной и ландшафтной подсветки, подсветки ЖК панелей компьютерных и телевизионных мониторов, автономных светильников и фонарей, систем переднего освещения автомобилей и многое другое.
