Архив : 27 Июль 2007 год
09:05Sick представляет трехмерную смарт-камеру для роботов и операций сортировки
Компания SICK расширила возможности трехмерных смарт-камер машинного зрения IVC-3D функцией трехмерного визуального наведения роботов и захватных систем. Большие и маленькие объекты, стационарные или двигающиеся объекты – IVC-3D позволяет реализовать сортировочные операции для конвейеров и операции захвата с паллет благодаря интеграции новых высокоточных функций оценки и синхронизации измерений для двигающихся объектов.
Источник: Радиолоцман
08:18Первый инструментарий для новейших микроконтроллеров NXP LPC2468
EA-OEM-101(2) – отладочная система серии OEM/uCLinux Boards предназначена для ознакомления, разработки и быстрого запуска устройств на базе ARM7TDMI-микроконтроллеров производства NXP LPC2468.
Система состоит из 3-х частей:
  1. LPC2468 OEM Board – ядро системы,
  2. OEM Base Board Basic – материнская плата с интерфейсами;
  3. QVGA Color TFT - цветной ЖКИ 240xRGBx320 (в версии EA-OEM-102).
На материнской плате реализовано множество популярных интерфейсов связи.  Предусмотрена возможность подключения беспроводных WLAN модулей (IEEE802.11b), внешнего ЖКИ и трассировщика (например: J-TRACE-ARM-2M). Система поставляется с предустановленной операционной системой uLinux.
Отличительные особенности LPC2468 OEM Board:
  • установленный микроконтроллер LPC2468: 16/32 бит, 512кБ Flash-памяти программ, внешняя 32-разрядная шина, 98кБ ОЗУ (16кБ для Ethernet), часы реального времени, восемь 10-битных АЦП, 10-битный ЦАП, четыре порта UART, два порта CAN, три шины I2C, I2S, SPI, четыре 32-битных таймера, USB 2.0 OTG/Host, 10/100 Ethernet, SD/MMC, два ШИМ, "WatchDogTimer", 5В совместимые входывыходы, работоспособность до 72МГц (встроенный PLL);
  • 128МБ внешней NAND  Flash-памяти программ;
  • 4МБ NOR Flash;
  • 32МБ SDRAM;
  • Ethernet 10/100M Ethernet MAC PHY контроллер KSZ8001L;
  • считыватель карт памяти microSD;
  • рабочий кварцевый резонатор на 12МГц (6xPLL=72МГц CPU clock);
  • встроенный стабилизатор напряжения;
  • USB-OTG интерфейс на базе ISP1301;
  • установленная I2C E2PROM на 256кбит для хранения данных пользователя;
  • место под установку Bluetooth модуля connectBlue;
  • 2x100 выводов соединители;
  • размеры: 66x70мм.
Отличительные особенности OEM Base Board Basic:
  • 2x100 выводов соединители для установки LPC2468 OEM Board;
  • разъем RJ-45 для интерфейса Ethernet 10/100М базовой платы;
  • два CAN интерфейса с разъемами DB9;
  • разъем DB9F внутрисхемного (ISP) программирования;
  • периферия пользователя: пять светодиодов, пять кнопок;
  • кнопка сброса и светодиод состояния;
  • USB OTG интерфейс;
  • USB device интерфейс;
  • USB host интерфейс;
  • USB-UART мост на UART0 для внутрисхемного программирования;
  • Full modem RS-232 на UART1 интерфейс;
  • CAN интерфейс;
  • стандартный разъем JTAG и посадочное место для ETM Trace соединителя;
  • два аналоговых входа;
  • считыватель карт памяти MMC/SD;
  • ионистор 0,3Ф для часов реального времени RTC;
  • порт расширения для подключения Color QVGA LCD (serial and parallel interface options);
  • порт расширения для подключения WLAN модуля (IEEE802.11b);
  • источник питания +5В(USB) или 9-15В постоянного тока любой полярности;
  • все свободные выводы микроконтроллера доступны на штыревых соединителях;
  • габаритные размеры 240x150мм.
Комплектация:
  1. отладочная плата EA-OEM-101 (модуль + материнская плата);
  2. USB кабель;
  3. 3.2 inch QVGA (240xRGBx320) Color TFT (в версии EA-OEM-102);
  4. диск с ПО.
Программное обеспечение:
Демонстрационные исходные коды доступны для скачивания с сайта  http://www.embeddedartists.com после регистрации продукта.
Области применения: системы промышленной автоматики; медицинское оборудование; системы дистанционного управления и сбора информации; учебные лаборатории; системы общего назначения.
08:12Детектор тока TEXAS INSTRUMENTS обеспечивает экономию энергии
Компания TEXAS INSTRUMENTS представила измерительную интегральную микросхему двунаправленного монитора мощности/тока верхнего плеча с I2C интерфейсом.
Имея в основе архитектуру с нулевым дрейфом и автоподстройкой ноля, INA209 обеспечивает высокую точность определения величины тока имея максимальную точность 1% во всем (-40°…+85°C) температурном диапазоне при максимальной величиной смещения 100мкВ. Микросхема обеспечивает слежение и контроль величины тока, напряжения и мощности в различной аппаратуре, такой как серверы, телекоммуникационное оборудование, зарядные устройства батарей, управление питанием, автомобильном и тестовом оборудовании. INA209 отслеживает падение напряжения на шунтирующем резисторе и работает с напряжением питания шунта в диапазоне от 0 до 26В. Встроенный умножитель и регистр калибровки обеспечивает прямое получение величины тока в Амперах или мощности в Ваттах. Микросхема работает от одного источника питания напряжением от +3,0 до +5,5В.
Микросхема имеет три программируемых этапа предупреждения. Нижний уровень включает программируемую задержку для исключения реакции на переходные процессы. Средний уровень выдает информацию немедленно. Полностью программируемый быстрый аналоговый тракт обеспечивает высочайшую достоверность сигнала предупреждения используемого для реализации немедленного отключения системы. Кроме встроенной фильтрации при измерениях тока и напряжения, быстрый аналоговый компаратор также имеет фильтр для применения микросхемы в шумных условиях. Диапазон напряжений полной шкалы начинается с величины +/-40мВ, обеспечивая минимальную величину рассеивания энергии шунтом, в то время как усилитель с программируемым коэффициентом усиления обеспечивает более широкие диапазоны. АЦП проводит преобразование в 12-битную величину за 530мкс, и поддерживает повышение быстродействия за счет разрешения, а так же усреднение (до 128 выборок).  Внешняя линия запуска может быть использована для запуска преобразования в определенное время.
I2C интерфейс имеет функцию тайм-аута для предотвращения блокировки шины и высокоскоростной режим для обеспечения быстродействия до 3,4МГц. Все функции INA209 устанавливаются программно.
INA209 в настоящее время выпускается в корпусе TSSOP-16.
