Архив : 6 Август 2014 год
08:47Новая серия транзисторов DirectFET с ультранизким сопротивлением
Компания InternationalRectifier представила рынку новую серию MOSFET семейства DirectFET® в корпусах LargeCan. Новые транзисторы предназначены для применения в промышленных системах, требующих сверхнизкого сопротивления ключей, включая мощные двигатели постоянного тока, инверторы и другие приложения с высоким рабочим током: системы "горячего подключения" (технология HotSwap), управляемые предохранители (eFuse) и системы подключения резервного питания (технология ORing).
Новые транзисторы в корпусах LargeCan размерами 7.0х9.0х0.7 мм обладают превосходным сопротивлением открытого канала, что значительно снижает потери проводимости и повышает общий КПД электрической системы. Подобно другим сериям транзисторов семейства DirectFET® (Small и MediumCan) новая серия обеспечивает двусторонний отвод тепла от корпуса транзистора, что улучшает температурные характеристики прибора и позволяет повысить рабочую плотность мощности. Все транзисторы DirectFET® обладают оптимальным соотношением размеров кристалла и корпуса, что приводит к уменьшению места занимаемого транзистором на плате. В сочетании со сверхтонким профилем (0.7 мм) это делает транзисторы семейства DirectFET® идеальным решением для мощных промышленных устройств с ограниченными габаритами.
Как и все представители семейства DirectFET®, новые промышленные транзисторы LargeCan обладают повышенной надежностью, благодаря технологии разварки кристалла без использования проводов. Более того, все корпуса DirectFET® соответствуют всем требованиям директивы RoHS, в том числе, полному отсутствию свинца в составе изделия, что допускает их применение в изделиях с длинным жизненным циклом.
Все новые транзисторы LargeCan квалифицированы по промышленному стандарту, имеют уровень чувствительности к окружающей среде MSL1 и перекрывают диапазон рабочих напряжений от 40 В до 150 В.
НаименованиеVdss, ВСопротивление канала Rds(on), мОмТок Id при 25°С, АЗаряд затвора Qg, нКл
IRF7739L1TRPBF401.0270220
IRF7749L1TRPBF601.5200200
IRF7748L1TRPBF602.2138148
IRF7759L2TRPBF752.3160200
IRF7769L1TRPBF1003.5125200
IRF7779L2TRPBF15011.06797
Источник: compel.ru
08:41LM43603 – 36V 3A DC/DC-регулятор с собственным потреблением 27µA
Новый интегральный DC/DC-преобразователь LM43603PWP от Texas Instruments относится к классу универсальных решений, т.к. работает в широком интервале входных напряжений от 3.5 до 36 В, способен отдавать в нагрузку ток до 3 А. Ток собственного потребления в активном режиме регулирования составляет лишь 27 мкА (без учета тока нагрузки). Специальные режимы работы (DCM, PFM) сохраняют высокий КПД даже при работе на легкую нагрузку в единицы миллиампер.
Микросхема LM43603PWP позволяет создавать мощные источники питания, которые соответствуют строгим требованием стандартов по электромагнитному излучению (EN55022/CISPR 22 EMI standards).
Синхронный преобразователь со встроенными силовыми ключами упрощает внешнюю схему включения и минимизирует занимаемую площадь печатной платы. LM43603PWP не требователен к типу применяемых конденсаторов – регулятор устойчиво работает с керамическими, полимерными, танталовыми и алюминиевыми конденсаторами.
Комплексная защита включает в себя блокировку при понижении питания, ограничение тока в цикле и защиту от перегрева и короткого замыкания по выходу. Микросхема имеет встроенный механизм мягкого старта (4.1 мс) и флаг готовности питания (Power-Good Flag).
Источник: compel.ru
