Компания International Rectifier выпустила на рынок новый интеллектуальный модуль IRAM630-1562F, представляющий собой трехфазный инвертор, снабженный каскадом ККМ. Новый модуль упрощает разработку и уменьшает габариты систем электропривода бытовых и промышленных двигателей средней мощности. Модуль отлично подходит для использования в кондиционерах, вентиляционных и насосных системах, а также промышленных системах иного назначения.
Модуль IRAM630-1562F содержит в себе трехфазный мост, построенный с применением высокоэффективных IGBT и высоковольтного трехфазного драйвера, а также входной каскад корректора мощности (ККМ). Таким образом, модуль объединяет более 30 компонентов в одном компактном изолированном корпусе. Встроенные функции защиты от пониженного напряжения питания, контроля температуры и защиты по выходному току обеспечивают модулю высокий уровень надежности и защиты от сбоев в работе. Другие интегрированные функции, такие как встроенный диод вольтодобавки (для управления верхними ключами) и однополярное питание, упрощают разработку конечного устройства и снижают его стоимость.
Схема модуля IRAM630-1562F2
Силовой мост модуля IRAM630-1562F выполнен по схеме открытого эмиттера, что позволяет использовать внешний токовый шунт в каждой фазе и организовать сложное векторное управление двигателем без ограничений по топологии печатной платы. Система температурной защиты отключает модуль в случае перегрева, предотвращая тем самым его тепловое повреждение. Благодаря уменьшенной длине цепей связи, оптимизированной топологии модуля и внутреннему его экранированию электромагнитное излучение модуля минимально.
Основные параметры модуля IRAM630-1562F:
Максимальное напряжение: 600 В
Максимальный ток при 25°C: 15 А
Максимальная мощность двигателя: 2 кВт
Пиковый ток ККМ: 30 А
Корпус: SIP2
Источник: compel.ru
