Компания InternationalRectifier представила рынку новую серию MOSFET семейства DirectFET® в корпусах LargeCan. Новые транзисторы предназначены для применения в промышленных системах, требующих сверхнизкого сопротивления ключей, включая мощные двигатели постоянного тока, инверторы и другие приложения с высоким рабочим током: системы "горячего подключения" (технология HotSwap), управляемые предохранители (eFuse) и системы подключения резервного питания (технология ORing).
Новые транзисторы в корпусах LargeCan размерами 7.0х9.0х0.7 мм обладают превосходным сопротивлением открытого канала, что значительно снижает потери проводимости и повышает общий КПД электрической системы. Подобно другим сериям транзисторов семейства DirectFET® (Small и MediumCan) новая серия обеспечивает двусторонний отвод тепла от корпуса транзистора, что улучшает температурные характеристики прибора и позволяет повысить рабочую плотность мощности. Все транзисторы DirectFET® обладают оптимальным соотношением размеров кристалла и корпуса, что приводит к уменьшению места занимаемого транзистором на плате. В сочетании со сверхтонким профилем (0.7 мм) это делает транзисторы семейства DirectFET® идеальным решением для мощных промышленных устройств с ограниченными габаритами.
Как и все представители семейства DirectFET®, новые промышленные транзисторы LargeCan обладают повышенной надежностью, благодаря технологии разварки кристалла без использования проводов. Более того, все корпуса DirectFET® соответствуют всем требованиям директивы RoHS, в том числе, полному отсутствию свинца в составе изделия, что допускает их применение в изделиях с длинным жизненным циклом.
Все новые транзисторы LargeCan квалифицированы по промышленному стандарту, имеют уровень чувствительности к окружающей среде MSL1 и перекрывают диапазон рабочих напряжений от 40 В до 150 В.
Наименование | Vdss, В | Сопротивление канала Rds(on), мОм | Ток Id при 25°С, А | Заряд затвора Qg, нКл |
IRF7739L1TRPBF | 40 | 1.0 | 270 | 220 |
IRF7749L1TRPBF | 60 | 1.5 | 200 | 200 |
IRF7748L1TRPBF | 60 | 2.2 | 138 | 148 |
IRF7759L2TRPBF | 75 | 2.3 | 160 | 200 |
IRF7769L1TRPBF | 100 | 3.5 | 125 | 200 |
IRF7779L2TRPBF | 150 | 11.0 | 67 | 97 |
Источник: compel.ru
