INTERNATIONAL RECTIFIER
18 лет назад
Пример разработки INTERNATIONAL RECTIFIER уменьшает размер источника 1/4 блока на 30%
INTERNATIONAL RECTIFIER представил пример разработки IRDC2086-330W, использующий IR2086S микросхему управления шинным DC преобразователем и DirectFET чипсет мощных MOSFET транзисторов.
Пример разработки упрощает создание 48В модулей питания или встроенных источников питания для сетевого, коммуникационного оборудования и высокопроизводительных серверов. IRDC2086-330W это нерегулируемый DC шинный преобразователь с 48 до 9,6В (35А) с эффективностью до 97% и размером на 30% меньше промышленного стандарта одна четвертая блока. Кроме того, IRDC2086-330W снижает количество требуемых компонентов с трех микросхем и 14-ти FET транзисторов до одной микросхемы и 8-ми FET транзисторов. Пример разработки содержит IR2086S, полномостовую схему управления первичной цепи и восемь мощных MOSFET транзисторов: четыре IRF6646 80В DirectFET MOSFET транзистора первичной цепи и четыре IRF6635 30В DirectFET синхронных MOSFET транзистора вторичной цепи. Компактные MOSFET транзисторы используются для коммутации смещения (один IRF7830 80В MOSFET в корпусе SO-8) и ключевой схемы вторичной цепи (два IRF6621 30В DirectFET MOSFET в крошечном металлическом корпусе).
IR2086S, полномостовой контроллер, работает на высокой частоте (частота программируется до 500 КГц) и имеет встроенный конденсатор, обеспечивающий мягкий старт, который за 2000 периодов частоты постепенно увеличивает скважность импульсов до 50% для исключения броска пускового тока при включении и устанавливает одинаковую скважность импульсов для MOSFET транзисторов нижнего и верхнего плеча мостовой схемы при включении питания.
Пример разработки включает полностью смонтированную IRDC2086-330W печатную плату и CD-ROM, содержащий руководства пользователя, техническую документацию, файлы печатной платы (Gerber, DXF, CAD) и советы по применению. Кроме того, для подбора MOSFET транзисторов, подходящих для вашей конкретной схемы, можно использовать myPower, онлайн инструмент разработки компании IR. Онлайн инструмент разработки myPower доступен на бесплатной основе после простой регистрации на веб сайте компании IR.
