TEXAS INSTRUMENTS представил серию линейных стабилизаторов с малым падением напряжения (LDO) и рабочим током 1,5 и 3А, которые обеспечивают точность поддержания напряжения 1% при изменении входного напряжения, нагрузки и температуры.
Простые в применении LDO отвечают требованиям последовательного включения, предъявляемым аппаратурой с большим потреблением, например, телекоммуникационной аппаратурой, ноутбуками и серверами, в которых применяются FPGA и DSP компании TI.
Новые LDO TPS74xxx компании TI вырабатывают выходное напряжение начиная с 0,9В и могут работать с любым номиналом выходного конденсатора или даже вовсе без него. Подача внешнего смещения дает возможность работать с низким выходным напряжением при прекрасных динамических характеристиках и высоком коэффициенте подавления влияния питающего напряжения (PSRR). Вход слежения дает возможность пользователю запрограммировать поведение регулятора для уменьшения отклонения границ напряжения во время запуска. Вход разрешения работы (EN) и выход «напряжение в допуске» (PG) обеспечивают синхронизацию последовательности включения нескольких стабилизаторов.
Семейство TPS74xxx имеет падение напряжения ниже 115мВ при токе 3А во всем диапазоне входных напряжений. Микросхемы обеспечивают регулируемое выходное напряжение в диапазоне от 0,8 до 3,3В. Покупка партии LDO стабилизаторов семейства TPS74xxx возможна напрямую у компании TI или у ее авторизованных дистрибьюторов. Микросхема выпускается в компактном 5х5 мм QFN корпусе. Для аппаратуры с большим рассеиванием мощности возможна поставка микросхем в корпусе DDPAK.
