Архив : 14 Июль 2006 год
TEXAS INSTRUMENTS представил серию линейных стабилизаторов с малым падением напряжения (LDO) и рабочим током 1,5 и 3А, которые обеспечивают точность поддержания напряжения 1% при изменении входного напряжения, нагрузки и температуры.
Простые в применении LDO отвечают требованиям последовательного включения, предъявляемым аппаратурой с большим потреблением, например, телекоммуникационной аппаратурой, ноутбуками и серверами, в которых применяются FPGA и DSP компании TI.
Новые LDO TPS74xxx компании TI вырабатывают выходное напряжение начиная с 0,9В и могут работать с любым номиналом выходного конденсатора или даже вовсе без него. Подача внешнего смещения дает возможность работать с низким выходным напряжением при прекрасных динамических характеристиках и высоком коэффициенте подавления влияния питающего напряжения (PSRR). Вход слежения дает возможность пользователю запрограммировать поведение регулятора для уменьшения отклонения границ напряжения во время запуска. Вход разрешения работы (EN) и выход «напряжение в допуске» (PG) обеспечивают синхронизацию последовательности включения нескольких стабилизаторов.
Семейство TPS74xxx имеет падение напряжения ниже 115мВ при токе 3А во всем диапазоне входных напряжений. Микросхемы обеспечивают регулируемое выходное напряжение в диапазоне от 0,8 до 3,3В. Покупка партии LDO стабилизаторов семейства TPS74xxx возможна напрямую у компании TI или у ее авторизованных дистрибьюторов. Микросхема выпускается в компактном 5х5 мм QFN корпусе. Для аппаратуры с большим рассеиванием мощности возможна поставка микросхем в корпусе DDPAK.
Устройство обеспечивает детектирование сигнала синхронизации в полном видеосигнале стандарта NTSC, PAL, и SECAM для систем телевидения со стандартным разрешением (SDTV). Автономное устройство работает от источника питания номиналом +5В и потребляет 1.7мА. Низкая стоимость, малые размеры, низкое энергопотребление и современная схема детектирования делает MAX7641 идеальным для систем видеонаблюдения, бытовой электроники и систем оснащения пассажирских мест в автомобилях.
MAX7461 принимает полный видеосигнал (CVBS), яркостный (Y) или синхронизированный по зеленому (SoG) видеосигнал. В случае, когда на входе MAX7461 пропадает сигнал синхронизации, устройство генерирует сигнал тревоги посредством перевода выхода LOS в состояние низкого уровня. Это решение позволяет обойтись без использования микроконтроллера для мониторинга сигнала. Способность детектирования синхросигнала достаточно низкого уровня (0.13Vp-p) достигается в MAX7461 за счет использования внутреннего фильтра. Интегрированный фильтр, снижающий сигнал цветовой синхронизации сигнал, цветоразностный сигнал и шумы системы, предотвращает ложное детектирование.
MAX7461 рассчитан на работу в расширенном температурном диапазоне от -40°С до +85°С и выполнен в 5-контактном корпусе SOT23 с размерами 3мм x 3мм, что составляет только 1/3 площади ближайшего конкурента (30мм2)
Источник:Rainbow Technologies
Новый тип памяти на базе революционной технологии Freescale - MRAM (Magnetoresistive random access memory) - магниторезистивная память с произвольной выборкой. Память MRAM способна заменить как ОЗУ типа eSRAM, так и FLASH - в одном кристалле. Новая память обладает скоростью eSRAM и способностью долговременно сохранять информацию аналогично FLASH. Данная память идеально подходит для задач где необходимы быстрые запись/чтение и способность сохранять информацию в отсутствие питающего напряжение без периодического обновления.
Сравнительная таблица основных технологий памяти:
Впервые образец памяти MRAM был представлен в декабре 2003 года.
Технические характеристики. MR2A16A
• быстрая запись и чтение (скорость доступа 35 нс)
• питание 3.3 В
• минимальное потребление
• сохранение информации в отсутствии питающего напряжения
• температурный диапазон от 0 С до + 70 С
• TSOP корпус
Источник:Петербургская Электронная Компания
