Архив : 10 Июль 2006 год
08:25Быстрый и маломощный 14-разрядный АЦП от Linear Technology
LTC2255CUH – 14-разрядный экономичный АЦП (125МГц, 3В), разработанный для обработки высокочастотных сигналов в широком динамическом диапазоне. LTC2255 идеален для телекоммуникационных систем и обработки видеоинформации. В дополнение к превосходным линейным и динамическим характеристикам, LTC2255 потребляет не более 395мВт от источника 3В. Раздельное питание выходной части микросхемы позволяет работать с выходными логическими сигналами от 0,5В до 3,3В.
Отличительные особенности: * Частота выборок: 125Msps;
* Однополярное напряжение питания 3В (2,85В…3,4В);
* Низкая потребляемая мощность: 395мВт;
* Отношение сигнал/шум 72,4дБ SNR;
* Интегральная нелинейность ±1LSB;
* Дифференциальная нелинейность ±0,5LSB;
* Переходный шум менее 1,3LSBRMS;
* Динамический диапазон 88дБ SFDR (70МГц);
* Без пропуска кода;
* Диапазон входного напряжения: от 1В до 2В (от пика до пика);
* Полоса пропускания: 640МГц;
* Стабилизатор длительности рабочего цикла;
* Режимы пониженного энергопотребления;
* Температурный диапазон: 0°C…+70°C;
* Корпус QFN-32.
Области применения: проводная и беспроводная широкополосная связь (3G, 4G, WiMAX), системы обработки видеоизображений, спектральные анализаторы, ультразвуковое оборудование, портативные приборы.
08:24Конвертер MONOLITHIC POWER SYSTEMS обеспечивает компактность источников питания
Новинка от MONOLITHIC POWER SYSTEMS, MP2112, это понижающий преобразователь с высоким уровнем интеграции, которому для полноценной работы требуется всего пять внешних компонентов.
Кроме того, частота работы 1МГц в сочетании с компактным 3х3мм QFN корпусом, отвечающим требованиям RoHS, обеспечивает получение ультракомпактного понижающего источника питания с током до 1А. MP2112 обеспечивает эффективность до 95% без использования внешнего диода Шоттки.
При максимальной скважности импульса 100%, выходное напряжение может иметь любое значение в диапазоне от входного напряжения и вплоть до 0,6В. Широкий диапазон входного напряжения от 2,5 до 6В позволяет использовать микросхему в персональных коммуникаторах, сетевом оборудовании и портативной аппаратуре. Выполняемые функции MP2112 включают защиту от короткого замыкания и перегрева, низкий ток покоя, встроенные силовые MOSFET транзисторы и внутренние цепи компенсации.
