Компания Mean Well расширила линейку бюджетных источников питания с креплением на DIN-рейку семейства NDR новыми сериями NDR-240 и NDR-480 с выходной мощностью 240 и 480 Вт соответственно. Новые серии имеют уменьшенную ширину корпуса (63 и 85 мм) и активную схему коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC).
По сравнению с популярными сериями DRP-240 и DRP-480, новые источники питания обладают примерно на 50% меньшим объёмом, что позволяет использовать их в шкафах автоматики с ограничением по размеру. Изделия характеризуются высоким КПД (до 92,5%) и надёжностью (гарантия производителя 3 года). Кроме этого, имеется комплекс защитных мер от КЗ, превышения выходного напряжения, перегрузки и перегрева.
Источники питания могут использоваться в промышленных системах управления, автоматизации производства, электромеханических устройствах где имеются ограничения по бюджету и габаритам.
Наименование | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | КПД, % | Диапазон входного напряжения (AC/DC), В | Температурный диапазон, °С | Коэффициент мощности |
NDR-240-24 | 24 | 10 | 88.5 | 90-264 / 127-370 | -20…70 | 0.94 |
NDR-240-48 | 48 | 5 | 90 | |||
NDR-480-24 | 24 | 20 | 92.5 | 0.95 | ||
NDR-480-48 | 48 | 10 | 92.5 |
