TE-WISMO228 - встраиваемый модуль, разработанный в Терраэлектронике на базе GSM-модема WISMO228 компании Sierra Wireless. Несмотря на то, что сам модем можно считать бюджетным изделием, он отличается высоким качеством исполнения.
Его достоинствами являются: широкий диапазон напряжения питания (3,2...4,8 В) и низкий ток потребления в режиме ожидания (1,3 мА/Idle Mode Paging 9). Модем работает в четырех диапазонах GSM.
Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модуль TE-WISMO228 как на этапе разработки, так и в составе серийной системы.
установленный модем WISMO228;
разъем и преобразователь уровней COM-порта;
SMA разъем для подключения антенны;
слот SIM-карты;
разъем порта расширения;
разъем питания +5,0 В;
кнопка включения/выключения модема;
4 светодиода состояния (+5 В, Ring, Tx, Ready);
зуммер;
посадочные места разъема RJ-11 для подключения трубки и UART-USB преобразователя LITTLEUSB;
размеры платы модуля 80х50 мм.
Комплектация:
плата модуля TE-WISMO228;
антенна;
кабель COM-порта;
телефонная розетка;
«Руководство пользователя» в печатном виде.
