Компания International Rectifier выпустила самый маленький в отрасли контроллер ККМ в корпусе SOT23-5 для промышленного применения. Контроллер предназначен для построения ККМ повышающего типа в сетевых импульсных источниках питания, драйверах светодиодов и электронных балластах для флуоресцентных и газоразрядных ламп.
IRS2505L расширяет семейство μPFC™ контроллеров и позволяет построить ККМ, используя только 5 управляющих выводов, что значительно снижает количество необходимых внешних компонентов, уменьшает общие габариты системы и снижает ее стоимость. Контроллер может быть сконфигурирован для работы в составе повышающего ККМ, понижающего или обратноходового преобразователя.
Контроллер IRS2505L содержит в себе частотный генератор с контролируемым временем включения/выключения силового транзистора. Управление временем включения используется для точного поддержания требуемого напряжения на выходной шине постоянного тока при формировании синусоидальной формы входного тока для обеспечения высокого коэффициента мощности со сверхнизкими гармоническими искажениями. Время выключения определяется схемой контроля перехода через ноль тока индуктивности, которая не требует наличия дополнительной обмотки.
Микросхема IRS2505L работает в широком диапазоне входных напряжений и выходной нагрузки, обеспечивая на выходной шине запрограммированный уровень постоянного напряжения. Контроллер обеспечивает защиту от перенапряжения по выходу, программируемую защиту выходного транзистора по току, а также защиту от статического разряда всех выводов микросхемы. Малый стартовый ток, наличие встроенного 20.8 В стабилитрона по входу питания и логика, свободная от эффекта защелкивания, делают этот миниатюрный контроллер надежным и эффективным решением для построения ККМ в сетевых источниках питания и миниатюрных светодиодных драйверах.
Наименование | Корпус | Напряжение питания | Ток покоя | Опорное напряжение | Ток управления (IO+/IO-) |
IRS2505L | SOT23-5 | 7.9 – 20.8 В | <50 мкА | 4.1 В +/-1.9% | 50/450 мА |
Источник: compel.ru
