Компания International Rectifier представила новое семейство 40 В N-канальных MOSFET транзисторов COOLiRFET™, сертифицированных по автомобильному стандарту AEC-Q101 и обладающих самым низким в отрасли сопротивлением открытого канала. Транзисторы предназначены для управления мощной нагрузкой, включая системы электрического усилителя руля, тормозную систему и другие системы с высоким током нагрузки как для автомобилей с ДВС, так и для гибридного транспорта.
Семейство COOLiRFET™ является развитием линейки Trench-транзисторов, выполненных по технологии поколения Gen12.7 (StrongIRFET™), позволяющей добиться сверхнизкого сопротивления канала Rds(on) для всех типов силовых корпусов (D2Pak-7P, D2Pak, DPak, TO-262, IPAK и TO-220). Самое низкое сопротивление 0.75 мОм достигается для транзисторов в 7-выводном SMD-корпусе (D2Pak-7P), обеспечивая при этом до 240 А рабочего тока.
В новых транзисторах сочетаются низкие потери проводимости и устойчивость к высоким импульсным токам, что обеспечивает высокий КПД системы, высокую плотность мощности и надежность. Кроме того, транзисторы COOLiRFET™ обладают высокой термостабильностью: изменение параметра Rds(on) не превышает 20% после прохождения компонентом 1000 циклов термоциклирования. Применение представленных транзисторов позволяет добиться значительного снижения температуры устройства в сравнении с исторически существующими решениями.
Наименование | Ток Id max при Tс = 25°C, А | Rds(on) макс. при 10В Vgs, мОм | Qg typ., нКл | Корпус |
AUIRFS8409-7P | 240 | 0.75 | 305 | D2-Pak-7P |
AUIRFS8408-7P | 1.0 | 210 | ||
AUIRFS8407-7P | 1.3 | 150 | ||
AUIRFS8409 | 195 | 1.2 | 300 | D2-Pak |
AUIRFS8408 | 1.6 | 216 | ||
AUIRFS8407 | 1.8 | 150 | ||
AUIRFS8405 | 120 | 2.3 | 107 | |
AUIRFS8403 | 3.3 | 62 | ||
AUIRFSL8409 | 195 | 1.2 | 300 | TO-262 |
AUIRFSL8408 | 1.6 | 216 | ||
AUIRFSL8407 | 1.8 | 150 | ||
AUIRFSL8405 | 120 | 2.3 | 107 | |
AUIRFSL8403 | 3.3 | 62 | ||
AUIRFR8405 | 100 | 1.98 | 103 | D-Pak |
AUIRFR8403 | 3.1 | 66 | ||
AUIRFR8401 | 4.25 | 42 | ||
AUIRFU8405 | 1.98 | 103 | IPak | |
AUIRFU8403 | 3.1 | 66 | ||
AUIRFU8401 | 4.25 | 42 | ||
AUIRFB8409 | 195 | 1.3 | 300 | TO-220 |
AUIRFB8407 | 2.0 | 150 | ||
AUIRFB8405 | 120 | 2.5 | 107 |
Источник: compel.ru
