MINI-MAX/ARM-C и MINI-MAX/ARM-E – отладочные платы форм-фактора MIMI-MAX фирмы BiPOM могут использоваться в качестве готового узла системы на базе мощных ARM7-TDMI микроконтроллеров фирмы NXP. Глубоко продуманная модульная технология позволяет подключать к одному процессорному модулю несколько дочерних плат с разнообразной периферией: расширители памяти, считыватели карт памяти, АЦП/ЦАП, ЖКИ, платы дискретного ввода-вывода, платы с силовыми реле и т.п.
Особенности отладочных плат:
LPC2138 - установленный микроконтроллер : 16/32-разрядное ARM ядро, 512кБ Flash-памяти программ, 32кБ ОЗУ, часы реального времени, два порта UART, два I2C, два SPI, четыре 32-битных таймера, 2x8 10-битных АЦП, один 10-битный ЦАП, семь каналов захвата/хранения, ШИМ (шесть выходов), "WatchDogTimer", 5В совместимые входы/выходы, работоспособность до 60МГц (встроенный PLL);
AVR микроконтроллер (ATTINY2313, ATMEL, 4 МГц) AVR 8-бит процессор является вспомагательным и обеспечивает:
- вход в режим "BOOT" основного процессора через мониторинг DSR входа RS-232 порта;
- 10-бит аналоговый выход регулировки контрастности ЖКИ дисплея;
- 128-байт энерго-независимой EEPROM памяти для хранения констант доступной через I2C интерфейс;
- дополнительный сторожевой программируемый таймер (SoftWDT) для основного процессора. SoftWDT инициализируется и сбрасывается через I2C интерфейс;
- автоматическое определения попытки загрузки/отладки со стороны JTAG порта;
- дополнительные порты ввода/вывода.
Этот процессор поставляется с предустановленным программным обеспечением.
Если необходимо изменить стандартные функции и назначить новые, то AVR
может быть перепрограммирован новой "прошивкой" прямо на плате через специальный разъем.
Часы реального времени с 3В батареей. Встроенные часы реального времени LPC2138 микроконтроллера с 32768 Гц кварцем. 3V батарея обеспечивает ход часов при отключенном основном питании.
10BASE-T Ethernet порт (ENC28J60). 10-Мбит Ethernet порт. (Только на плате MINI-MAX/ARM-E).
1-Mбайт DataFlash SPI (AT45DB081B). Микросхема поддерживает работу электронного диска. Может быть использована в качестве хранилища данных с произвольным постраничным доступом.
2 RS-232 порта. Могут быть использованы как два независимых порта (RXD0&TXD0 и RXD1&TXD2) или как один порт с сигналами квитирования (RXD,TXD,RTS,CTS).
Шина расширения для подключения периферийных плат.
16-бит шина используется для подключения внешних периферийных плат.
Выводы шины могут быть также использованы в качестве двунаправленных портов ввода/вывода.
Каждая линия порта имеет подтягивающий резистор( к 5В ), что позволяет управлять 5В внешними устройствами при 3,3В питании LPC2138 микроконтроллера, который имеет 5В-совместимые входы.
I2C порт. 2-бит шина (SDA и SCL) для управления различными периферийными устройствами. Каждая линия порта имеет подтягивающий 2,2кОм резистор.
SPI порт. 4-бит шина (MISO,MOSI,SCK и SS) для управления различными периферийными устройствами. Выводы шины могут быть также использованы в качестве двунаправленных портов ввода/вывода. Каждая линия порта имеет подтягивающий 10кОм резистор.
LCD порт. 6-бит шина для подключения ЖКИ дисплея с параллельным интерфейсом работающем в 4-бит режиме. Программная регулировка контрастности. Выводы шины могут быть также использованы в качестве двунаправленных портов ввода/вывода. Каждая линия порта имеет подтягивающий 10K резистор.
KEYPAD порт. 8-бит шина для подключения клавиатур со схемой матрицы 4x4 или 3x5. Выводы шины могут быть также использованы в качестве двунаправленных портов ввода/вывода. Каждая линия порта имеет подтягивающий 10кОм резистор.
JTAG порт. Стандартный разъем двадцать выводов для подключения к JTAG порту. Используется для программирования Flash-памяти и отладки. Может использоваться как порт общего назначения.
Аналоговые терминалы. пять аналоговых сигналов (0В...3В) могут быть подключены к терминалам.
Размеры плат формата MINI-MAX: 61x60x17мм.
Mini-Max/ARM-E плата поставляется с предустановленным программным обеспечением WEB сервера ДЕМО WEB. Подробно о программном обеспечении на русском языке написано здесь.
Комплектация плат: отладочная плата MINI-MAX/ARM-C и переходник RS-232.
