Антенна предназначена для крепления в отверстие и имеет металлическое основание. Особенностью антенны является наличие особого резинового уплотнителя, исключающего попадание влаги и пыли под корпус антенны.
В ближайшие планы компании входит выпуск совмещенной ГЛОНАСС/GPS-антенны в этом же корпусе.
Обозначение | 2J660B - GPS/GSM |
Обозначение | PCN 1800 MHz / WIFI / BLUETOOTH 2.4 GHz / UMTS 2.1 GHz / GSM 900 MHz / DCS 1900 MHz / GPS 1575.42 MHz |
Сопротивление | 50 Oм |
Крепление | в отверстие |
Поляризация | GSM вертикальная , GPS правая круговая |
Усиление | 28dBi GPS; 2,2 dBi GSM |
КСВН | <2:1 GSM и <1.2:1 GPS |
Напряжение питания | 3В ... 5В |
Ток потребления | 15 мA ... 25 мA |
Мощность (макс.) | 125 мВт |
Тип кабеля | RG 174 |
Длина кабеля | любая по запросу |
Разъем | любой по запросу |
Размер | диаметр 70 мм x 35 мм |
Рабочая температура | -40°C ... +85°C |
Источник: www.macrogroup.ru
