Архив : 23 Май 2008 год
10:23КОМПАНИЯ 2J-ANTENNAE ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ СОВМЕЩЕННУЮ GPS/GSM-АНТЕННУ 2J660B С КРЕПЛЕНИЕМ В ОТВЕРСТИЕ
Антенна предназначена для крепления в отверстие и имеет металлическое основание. Особенностью антенны является наличие особого резинового уплотнителя, исключающего попадание влаги и пыли под корпус антенны.
В ближайшие планы компании входит выпуск совмещенной ГЛОНАСС/GPS-антенны в этом же корпусе.
Обозначение
2J660B - GPS/GSM
Обозначение
PCN 1800 MHz / WIFI / BLUETOOTH 2.4 GHz / UMTS 2.1 GHz / GSM 900 MHz / DCS 1900 MHz / GPS 1575.42 MHz
Сопротивление
50 Oм
Крепление
в отверстие
Поляризация
GSM вертикальная , GPS правая круговая
Усиление
28dBi GPS; 2,2 dBi GSM
КСВН
<2:1 GSM и <1.2:1 GPS
Напряжение питания
3В ... 5В
Ток потребления
15 мA ... 25 мA
Мощность (макс.)
125 мВт
Тип кабеля
RG 174
Длина кабеля
любая по запросу
Разъем
любой по запросу
Размер
диаметр 70 мм x 35 мм
Рабочая температура
-40°C ... +85°C
Источник: www.macrogroup.ru
10:05Последовательная EEPROM-память Microchip имеет однопроводную шину
Компания Microchip создала семейство последовательных EEPROM-микросхем с однопроводной шиной ввода-вывода.
В основе работы микросхем лежит запатентованный протокол UNI/O для микросхем памяти компании Microchip. 11XX010, 11XX020, 11XX040, 11XX080 и 11XX160 - первые однопроводные EEPROM-микросхемы, которые поддерживают скорость обмена данными от 10 до 100кГц, и единственные 1, 2, 4, 8 и 16Кбит EEPROM-микросхемы выпускаемые в 3-выводном SOT-23-корпусе (кроме других корпусов с большим количеством выводов).
Новые микросхемы имеют ряд улучшений, таких как регистр статуса, программная защита от записи для четверти, половины и всего объема памяти, фильтрация шума и высокая устойчивость к статическому электричеству для обеспечения высочайшей надежности работы.
Шина UNI/O и микросхемы EEPROM были разработаны в ответ на тенденцию рынка к уменьшению размеров бытовых электронных приборов выполняющих больше задач и функций. Благодаря этой новой шине, необходима только одна линия ввода-вывода для обмена данными между EEPROM-микросхемой и микроконтроллером. Освоение микросхем упрощается благодаря тому, что UNI/O-микросхемы памяти выпускаются в 8-выводных корпусах с расположением выводов, совпадающим с любой стандартной колодкой I2C или SPI EEPROM-микросхем. Это означает, что уже имеющиеся аппаратные средства могут использоваться с существующими UNI/O-программными драйверами для проведения быстрого тестирования.
Микросхемы памяти UNI/O поддерживаются новыми стартовыми наборами для последовательной памяти MPLAB, MPLAB PM3 универсальным программатором микросхем и программными драйверами для PIC-микроконтроллеров компании MICROCHIP размещенными на вебсайте компании. В дальнейшем будут созданы драйверы для и других типов микроконтроллеров.
Новые микросхемы имеют два исполнения по питанию: версия 11LCXX0, работающая от 2,5 до 5,5В, и версия 11AAXX0, работающая от 1,8 до 5,5В. Все новые микросхемы выпускаются в 3-выводном SOT-23 а так же PDIP, MSOP, SOIC и 2x3мм TDFN-корпусах.
В настоящее время доступны образцы 11XX160 EEPROM микросхемы объемом 16Кбит. Образцы и промышленные партии микросхем с меньшим объемом памяти ожидаются в июне.
10:00Новые средства отладки OLIMEX для DSP фирмы Texas Instruments
TMS320-P28016 – лабораторная отладочная плата на базе DSP TMS320F28016. Этот DSP один из самых недорогих на рынке, но при этом обладает вполне достойными характеристиками – 32-разрядный прибор работает на частоте 60МГц и обеспечивает производительность 60MMACS. Плата включает типовую конфигурацию DSP ядра для управления электроприводами, а также макетное поле, вдоль которого расположен штыревой разъем с сигналами портов DSP. Разработчик может быстро добавить к отлаженному ядру свою часть схемы и провести отладку в реальном масштабе времени.
  • установлен DSP TMS320F28016: 32-разряда, 60МГц, флэш-память программ 32Кбайт, 12Кбайт ОЗУ, восемь каналов PWM (шесть из них имеют разрешение 150ps), два 8-канальных 12-разрядных АЦП (3,75MSPS), порты RS232, SPI, I2C, CAN;
  • разъем JTAG для программирования и отладки;
  • преобразователь интерфейсов USB-RS232;
  • микросхема драйвера и разъем CAN;
  • разъем UEXT с интерфейсами SPI, RS232, I2C для подключения дополнительных модулей фирмы OLIMEX, например MOD-NRF24Lx, MOD-MP3 и т.п.;
  • разъем MOTOR (для добавления модулей с ADC, PWM, сигналами прерываний);
  • кнопки пользователя и RST;
  • подстроечный потенциометр на аналоговом входе;
  • светодиоды питания и пользователя;
  • на штыревой разъем выведены порты DSP;
  • размеры платы: 100x80 mm.
Комплектация: плата TMS320-P28016.
TMS320-JTAG – заявляется фирмой OLIMEX как самый бюджетный JTAG-программатор-эмулятор для DSP. Вместе с интегрированной системой Code Composer Studio 3.30 позволяет программировать и отлаживать целевую систему в реальном масштабе времени, а также обеспечивает пошаговое выполнение программы, работу механизма контрольных точек, отображение карты памяти и предоставляет другие возможности, присущие дорогим моделям.
TMS320-JTAG
  • программирует все DSP-семейства TMS320F с флэш-памятью, не совместим с XDS510;
  • имеет собственный драйвер в системе CCS 3.30;
  • использует разъем JTAG 2x7;
  • не требует внешнего источника, питание берется от целевой платы;
  • размеры 50х40мм, длина кабеля 20см.
Комплектация: программатор-эмулятор TMS320-JTAG.
