Архив : 28 Январь 2022 год
23:21STEVAL-MKI210V2K позволяет быстро протестировать инерциальный 6D-модуль iNEMO ISM330DHCX
Оценочный комплект STEVAL-MKI210V2K от ST состоит из основной платы STEVAL-MKI210V2 и платы адаптера STEVAL-MKIGIBV5. Основная плата включает в себя 3D-акселерометр ISM330DHCX и датчик 3D-гироскопа, и подключается к плате адаптера с помощью плоского кабеля, что делает ее совместимой с материнской платой STEVAL-MKI109V3. STEVAL-MKI210V2K предоставляет доступ к каждому пину ISM330DHCX и готов к работе в прототипе конечного устройства благодаря наличию необходимых развязывающих конденсаторов на линии питания VDD.
Датчик ISM330DHCX припаян точно в центре платы, а двусторонняя липкая лента позволяет пользователям удобно монтировать плату на своем оборудовании. Адаптер STEVAL-MKIGIBV5 можно подключить к стандартному разъемы DIL 24. Этот адаптер может устанавливаться на материнскую плату STEVAL-MKI109V3 с высокопроизводительным 32-разрядным микроконтроллером, работающим в качестве моста между датчиком и ПК, на котором можно использовать загружаемый графический интерфейс пользователя (Unico-GUI) или специальные программные процедуры. для индивидуальных приложений.
Отладочный набор STEVAL-MKI210V2K
Микросхема ISM330DHCX представляет собой комплексную систему с высокопроизводительным цифровым 3D-акселерометром и цифровым 3D-гироскопом, адаптированным для приложений Industry 4.0. В семействе сенсорных модулей МЭМС от ST используются надежные и отработанные производственные процессы, уже используемые для производства микромеханических акселерометров и гироскопов.
Различные чувствительные элементы изготавливаются с использованием специализированных процессов микрообработки, а интерфейсы ИС производятся с использованием КМОП-технологии, которая позволяет разработать специальную схему, оптимизированную для лучшего соответствия характеристикам чувствительного элемента.
ISM330DHCX имеет полный диапазон ускорений ±2/±4/±8/±16 g и широкий диапазон угловых скоростей от ± 125 до ± 4000 dps, что допускает применение в широком спектре приложений. Все аспекты конструкции и калибровка ISM330DHCX были оптимизированы для достижения превосходной точности, стабильности, чрезвычайно низкого уровня шума и полной синхронизации данных.
Непревзойденный набор встроенных функций (Machine Learning Core, программируемый FSM, FIFO, сенсорный концентратор, декодирование событий и прерывания) позволяют реализовать интеллектуальные и сложные сенсорные узлы, которые обеспечивают высокую производительность при очень низком энергопотреблении.
23:14Компактное решение для развязки питания Push-Pull преобразователей: изолирующий трансформатор PAD00x-T764 от Bourns
Продолжая расширять линейку индуктивных компонентов, Bourns выпустил новую серию малогабаритных трансформаторов PAD00x-T764. На сегодняшний день PAD00x-T764 являются самыми низкопрофильными в линейке маломощных трансформаторов Bourns: высота корпуса составляет всего 4 мм, шаг выводов – 2,54 мм.
В дополнение к малогабаритному корпусу, серия PAD00x-T764 от Bourns обладает отличными электрическими и изоляционными характеристиками:
  • Высокий нагрузочный ток – до 350 мА для 5 В;
  • Рабочее напряжение до 400 В в соответствии с IEC 62368;
  • Частота преобразования до 550 кГц;
  • Изоляция, выдерживающая пробивное напряжение до 3100 В в течение 2 с.
Трансформаторы PAD00x-T764 являются надежным решением для обеспечения питания изолированных интерфейсов CAN, RS-485, RS-422, RS-232, SPI, I2C, а также слаботочных локальных сетей. Поддерживающая Push-Pull топологию серия допускает совместное использование с драйверами питания SN6501 и SN6505 от Texas Instruments, MAX253 и MAX845 от Maxim Integrated, ADM2485 от Analog Devices или аналогичными.
Общие характеристики:
  • Размеры корпуса: 6,55 х 7,1 х 4 мм;
  • Тип монтажа: поверхностный на плату;
  • Тип сердечника: ферритовый тороидальный;
  • Рабочая температура: -40…125°С;
  • Соответствует требованиям ROHS, REACH, IEC.
Электрические характеристики:
  • Номинальный ток: 350 мА;
  • Входное напряжение (DC): 3,3…5 В;
  • Выходное напряжение (DC): 3,3…15 В;
  • Напряжение изоляции (AC): 3100 В при 1 мА в течении 2 c.
