Компания STMicroelectronics представляет законченное решение для реализации интерфейса IO-Link. L6360 и L6362A – это трансиверы для реализации ведущего (master L6360) и ведомого (device L6362A) устройств по стандарту IO-Link, которые отличаются компактностью, высокой эффективностью и позволяют создавать надежные устройства для индустриальной автоматики.
Эти два приемопередатчика отвечают всем требованиям предъявляемым к компонентам для современных интеллектуальных датчиков, исполнительных механизмов, логических контроллеров. Трансиверы легко и быстро конфигурируются под нужный тип устройства или режим работы, имеют очень низкий ток потребления, содержат встроенные функции диагностики и защиты при минимальных размерах корпуса (3.5×5 мм и 3×3 мм).
Оба трансивера поддерживают три режима работы COM1 (4.8 кБод), COM2 (38.4 кБод) и COM3 (230.4 кБод). Интерфейсные выводы C/QO и L+ имеют возможность гибкой конфигурации и защиты, а также способны работать на достаточно большие индуктивные (до 10 мДж) и ёмкостные нагрузки.
Обе микросхемы имеют высокую степень защиты от электростатических разрядов, защиту от постоянного напряжения до 36 В и широкий температурный диапазон -40…125 °C.
L6360 выпускается в корпусе VFQFPN 26L (3.5×5×1 мм), а L6362A VFDFPN 12L (3×3×0.90 мм).
