RSP-200 – серия бюджетных низкопрофильных источников питания от Mean Well - Radi
11 лет назад
Компания Mean Well расширила семейство низкопрофильных источников питания RSP, представив новую серию RSP-200 мощностью 200 Вт и высотой 1U. Новая серия источников питания является улучшенной модификацией известной и популярной серии SP-200 и выпускается с полным стандартным рядом выходных напряжений (от 2.5 до 48 В).
В источниках питания новой серии, в отличие от предшествующей серии, отсутствует вентилятор, уменьшена высота с 50 мм до 30 мм, значительно увеличена эффективность и, кроме того, имеется каскад коррекции коэффициента мощности (ККМ). Источники питания работоспособны в широком температурном диапазоне -30…+70°С при естественной конвекции воздуха (со снижением выходной мощности при температуре выше 50°С).
Преимущества новой серии особенно актуальны в тех случаях, когда разработчик придает большое значение энергосбережению, экономии пространства, снижению стоимости источника питания и отсутствию дополнительного шума от работающего вентилятора.
Для защиты от влажности и пыли возможно изготовление источников питания с опциональной защитой (RSP-200-xCC), в этом случае печатная плата будет иметь специальное защитное покрытие.
Для изготовителей LED экранов в серии RSP-200 присутствуют модели с пониженным выходным напряжением 2.5/3.3/4 В (40 A). Источники имеют стандартный комплекс защитных мер от короткого замыкания, перегрузки, превышения выходного напряжения и перегрева. Все изделия соответствуют требованиям UL, CUL, TUV, CB, и CE, что гарантирует их безопасность. Источники предназначены для применения в системах промышленного контроля, для питания электроинструментов, LED экранов, а также для других систем, где требуется источник питания с низким профилем.
Основные технические характеристики серии RSP-200
    Выходная мощность до 200 Вт
    Номиналы выходного напряжения 2.5; 3.3; 4; 5; 7.5; 12, 13.5; 15; 24; 27; 36; 48 В
    Диапазон входного напряжения 88…264 В AC\124…370 В DC
    Эффективность (КПД) до 90%
    Коэффициент коррекции мощности λ>0.95
    Диапазон рабочих температур -30…+70°С
    Габаритные размеры (ДхШхВ) 215х115х30 мм
    Гарантия 3 года
Источник: compel.ru
