Встраиваемые изолированные AC/DC-преобразователи SPAC265-8W (5B/0.8A) и SPAC265FC12P0 (12B/0.25A) от STMicroelectronics предназначены для использования в промышленном, коммуникационном и медицинском оборудовании в качестве основного или вспомогательного источника питания.
Модульный источник питания SPAC265-8W способен отдавать 8 Вт мощности при пиковой нагрузке или 4 Вт мощности в непрерывном режиме. Источник питания предназначен для работы в сети 220 В, при этом входное напряжение может быть в диапазоне от 184 до 264 В. Напряжение изоляции вход-выход составляет не менее 3000 В. Каждый модуль при производстве проходит электрическое тестирование, надежность устройств соответствует стандарту MIL-HDBK-217E, что подтверждается высоким показателем наработки на отказ (MTBF > 175000 часов при 40°C).
SPAC265FC12P0.30
SPAC265FC12P0.30
Высокие технические характеристики новых источников питания достигнуты благодаря использованию интегральной микросхемы VIPER17. Источник питания SPAC265-8W имеет небольшие габариты 53х31х15 мм и вес не более 35г. Хорошая эффективность (КПД>70%) и индустриальный температурный диапазон (-30 до 70°С) позволяют использовать данный модуль в ответственных применениях.
Модульный источник питания SPAC265FC12P0 отличается повышенной наработкой на отказ (более 400 000 часов) и расширенным входным диапазоном рабочего напряжения (от 90 до 264 В).
Новые источники питания отвечают требованиям множества стандартов по безопасности, электромагнитной совместимости и т.д, что выгодно отличает их от продукции других производителей.
