Компания GEYER представила новые SSO-осцилляторы (Spread Spectrum Oscillator) поверхностного монтажа серии KXO-56, обладающих свойством распределенного спектра за счет использования модуляции тактового сигнала.
С увеличением быстродействия и сложности электронных устройств уровень помех, генерируемых конечным прибором, существенно возрастает, что приводит к проблеме электромагнитной совместимости (ЭМС) электронных узлов. В современных электронных устройствах основным источником электромагнитных помех является высокочастотный тактовый сигнал. В паразитном ВЧ-излучении компьютера, микроконтроллера или иного тактируемого устройства содержатся пиковые спектральные и временные компоненты, нарушающие нормы электромагнитной совместимости и позволяющие получить несанкционированный доступ к обрабатываемой информации. Введение режима расширения спектра (Spread Spectrum) тактовых генераторов позволило улучшить характеристики электромагнитной совместимости вычислительных устройств и снизить их радиозаметность. Спектральная плотность мощности (СПМ) обычного тактового генератора сосредоточена вблизи средней частоты f0 и еe гармоник, при этом "пик" АЧХ, характерный для обычного генератора гармонических колебаний, под воздействием частотной модуляции "размазывается" и превращается в форму трапеции.
Таким образом, в генераторах KX0-56 удается распределить энергию сигнала по полосе частот в пределах 0.5–2% от f0 и, тем самым, снизить пиковые значения СПМ, нарушающие требования ЭМС. В отличие от фильтрации и экранирования, которые подавляют электромагнитные помехи (ЭМП), генераторы с распределенным спектром подавляют помехи в самом источнике тактового сигнала. Используя этот метод, системные электромагнитные помехи могут быть снижены вплоть до 20 дБ (в зависимости от выбранного значения распределения – см. таблицу). Расширенный спектр можно располагать симметрично по отношению к исходному спектру или смещать относительно него. При разработке устройства необходимо определиться какой тип модуляции использовать. Как видно из рис.1,2, модуляция с центральным распределением (рис.1) сдвигает несущую частоту выше и ниже основной частоты, а модуляция с однополярным распределением (рис.2) сдвигает несущую частоту вниз.
Для серии KXO-56 доступны следующие значения распределения спектра:
Центральное распределение спектра вокруг основной частоты (Center Spread) | Сдвиговое распределение спектра вниз от основной частоты (Down Spread) | ||
Значение* | При заказе | Значение* | При заказе |
±0.5% | Typ C05 | -0.5% | Typ D05 |
±0.75% | Typ C07 | -1.0% | Typ D10 |
±1.0% | Typ C10 | -1.5% | Typ D15 |
±1.5% | Typ C15 | -2.0% | Typ D20 |
±2.0% | Typ C20 | -3.0% | Typ D30 |
-4.0% | Typ D40 |
*изменение в процентах от номинальной частоты тактового генератора
Использование SSO-осцилляторов серии KXO-56 позволяет решить целый круг задач при разработке нового устройства: значительно снизить уровень электромагнитных помех, упростить сертификацию продуктов в соответствии с требованиями нормативных актов и отраслевых стандартов, а также уменьшить затраты на корпус, фильтрацию и экранировку прибора.
Особенности/Технические характеристики
Размеры: 5.0×3.2×1.2 мм
Диапазон рабочих частот: 1.0~134 МГц
Стабильность частоты: ± 50 ppm
Напряжение питания: +3.3 В ±10%
Потребляемый ток: 20 мА
Нагрузка генератора: CMOS 15 пФ
Время нарастания и спада фронтов: 10 нс (макс.)
Период джиттера: 100 пс (макс.)
Время запуска генератора: 10 мс (макс.)
Диапазон рабочих температур: -40…+85°C
Источник: compel.ru
