https://www.radioradar.net/news/electronics_news/kxo56_geyer.html
KXO-56 – серия тактовых генераторов с распределением спектра
Компания GEYER представила новые SSO-осцилляторы (Spread Spectrum Oscillator) поверхностного монтажа серии KXO-56, обладающих свойством распределенного спектра за счет использования модуляции тактового сигнала.
С увеличением быстродействия и сложности электронных устройств уровень помех, генерируемых конечным прибором, существенно возрастает, что приводит к проблеме электромагнитной совместимости (ЭМС) электронных узлов. В современных электронных устройствах основным источником электромагнитных помех является высокочастотный тактовый сигнал. В паразитном ВЧ-излучении компьютера, микроконтроллера или иного тактируемого устройства содержатся пиковые спектральные и временные компоненты, нарушающие нормы электромагнитной совместимости и позволяющие получить несанкционированный доступ к обрабатываемой информации. Введение режима расширения спектра (Spread Spectrum) тактовых генераторов позволило улучшить характеристики электромагнитной совместимости вычислительных устройств и снизить их радиозаметность. Спектральная плотность мощности (СПМ) обычного тактового генератора сосредоточена вблизи средней частоты f0 и еe гармоник, при этом "пик" АЧХ, характерный для обычного генератора гармонических колебаний, под воздействием частотной модуляции "размазывается" и превращается в форму трапеции.
Таким образом, в генераторах KX0-56 удается распределить энергию сигнала по полосе частот в пределах 0.5–2% от f0 и, тем самым, снизить пиковые значения СПМ, нарушающие требования ЭМС. В отличие от фильтрации и экранирования, которые подавляют электромагнитные помехи (ЭМП), генераторы с распределенным спектром подавляют помехи в самом источнике тактового сигнала. Используя этот метод, системные электромагнитные помехи могут быть снижены вплоть до 20 дБ (в зависимости от выбранного значения распределения – см. таблицу). Расширенный спектр можно располагать симметрично по отношению к исходному спектру или смещать относительно него. При разработке устройства необходимо определиться какой тип модуляции использовать. Как видно из рис.1,2, модуляция с центральным распределением (рис.1) сдвигает несущую частоту выше и ниже основной частоты, а модуляция с однополярным распределением (рис.2) сдвигает несущую частоту вниз.
Для серии KXO-56 доступны следующие значения распределения спектра:
Центральное распределение спектра вокруг основной частоты (Center Spread)Сдвиговое распределение спектра вниз от основной частоты (Down Spread)
Значение*При заказеЗначение*При заказе
±0.5%Typ C05-0.5%Typ D05
±0.75%Typ C07-1.0%Typ D10
±1.0%Typ C10-1.5%Typ D15
±1.5%Typ C15-2.0%Typ D20
±2.0%Typ C20-3.0%Typ D30
  -4.0%Typ D40
*изменение в процентах от номинальной частоты тактового генератора
Использование SSO-осцилляторов серии KXO-56 позволяет решить целый круг задач при разработке нового устройства: значительно снизить уровень электромагнитных помех, упростить сертификацию продуктов в соответствии с требованиями нормативных актов и отраслевых стандартов, а также уменьшить затраты на корпус, фильтрацию и экранировку прибора.
 Особенности/Технические характеристики
    Размеры: 5.0×3.2×1.2 мм
    Диапазон рабочих частот: 1.0~134 МГц
    Стабильность частоты: ± 50 ppm
    Напряжение питания: +3.3 В ±10%
    Потребляемый ток: 20 мА
    Нагрузка генератора: CMOS 15 пФ
    Время нарастания и спада фронтов: 10 нс (макс.)
    Период джиттера: 100 пс (макс.)
    Время запуска генератора: 10 мс (макс.)
    Диапазон рабочих температур: -40…+85°C
Источник: compel.ru
