Архив : 25 Июнь 2013 год
Серия генераторов АКИП на базе персональных компьютеров пополнилась новой высокопроизводительной моделью АКИП-3412. Новый генератор обладает самыми высокими техническими показателями в серии: разрешение по амплитуде - 14 бит, частота дискретизации в реальном времени 2,5 ГГц и полоса пропускания 1 ГГц.
Высокая полоса пропускания и высокое разрешение позволяет создавать с помощью АКИП-3412 самые сложные по форме высокочастотные сигналы, с цифровой или аналоговой модуляцией для функциональных тестов, где требуется высокая производительность.
Возможности для тестирования
генератор ВЧ-сигналов
цифровая модуляция
ультра-низкий уровень гармонических искажений
выбор типа выходного сигнала: высокочастотный, с внутреннего ЦАП, DC
высокоскоростной цифровой выход
мультиканальная синхронизация (управление несколькими генераторами при их синхронной работе)
сочетание в одном приборе различных принципов формирования сигнала – прямой цифровой синтез, генератор произвольных форм или функциональный генератор
Управление и пользовательский интерфейс
Управление генераторами АКИП-3412 осуществляется через ПК по USB интерфейсу. Управляющее программное обеспечение может быть установлено на любом персональном компьютере, а также на контрольно-измерительном оборудовании, имеющем «открытую платформу», например на осциллографах LeCroy. Это дает широкие возможности по комбинированию различных средств измерений на базе ПК и формированию единого программно-аппаратного комплекса.
Пользовательский интерфейс генераторов представляет собой унифицированную программу, которая аналогична с управляющей программой других приборов на базе ПК, например ArbStudio от компании Teledyne LeCroy. Для простоты управления или доступа к различным продвинутым функциям управление разделено на различные режимы: простой функциональный генератор, формирование сложных произвольных форм, генератор на принципе прямого цифрового синтеза (необходим для формирования различных аналоговых модуляций), генератор последовательностей.
Основные характеристики
Частота дискретизации в реальном времени 2,5 ГГц
Разрешение ЦАП 14 бит
Полоса пропускания 1 ГГц
Длинная память: 64 МБ/канал
2 канала
Прямой выход ЦАП – связь по входу DC:
- 1,6 Впик-пик (дифференциальный режим) / 0,8 Впик-пик (выход с общей землей).
- Полоса частот >1 ГГц
ВЧ выход - связь по входу AC:
-10 дБм … +10 дБм (дифференциальный режим)
Выход DC - связь по входу DC:
- 4 Впик-пик (дифференциальный режим)/ 2 Впик-пик (выход с общей землей).
- Полоса частот > 600 МГц
Гармонические искажения: <-65 дБн
Негармонические искажения: <-74 дБн (1 кГц – 1 ГГц
Мультиканальная синхронизация: компенсация фазового сдвига с разрешением 10 пс
Генератор последовательностей 16/32 бит @ 1250/625 МБ
Генераторы АКИП-3412 незаменимы, если требуется формирование действительно сложного по структуре сигнала, который может использоваться для эмуляции различных технологических процессов в телекоммуникации, в протоколах последовательной передачи, для обучения в учебных заведениях или для научных исследований.
Источник: prist.ru
Компания GEYER представила новые SSO-осцилляторы (Spread Spectrum Oscillator) поверхностного монтажа серии KXO-56, обладающих свойством распределенного спектра за счет использования модуляции тактового сигнала.
С увеличением быстродействия и сложности электронных устройств уровень помех, генерируемых конечным прибором, существенно возрастает, что приводит к проблеме электромагнитной совместимости (ЭМС) электронных узлов. В современных электронных устройствах основным источником электромагнитных помех является высокочастотный тактовый сигнал. В паразитном ВЧ-излучении компьютера, микроконтроллера или иного тактируемого устройства содержатся пиковые спектральные и временные компоненты, нарушающие нормы электромагнитной совместимости и позволяющие получить несанкционированный доступ к обрабатываемой информации. Введение режима расширения спектра (Spread Spectrum) тактовых генераторов позволило улучшить характеристики электромагнитной совместимости вычислительных устройств и снизить их радиозаметность. Спектральная плотность мощности (СПМ) обычного тактового генератора сосредоточена вблизи средней частоты f0 и еe гармоник, при этом "пик" АЧХ, характерный для обычного генератора гармонических колебаний, под воздействием частотной модуляции "размазывается" и превращается в форму трапеции.
Таким образом, в генераторах KX0-56 удается распределить энергию сигнала по полосе частот в пределах 0.5–2% от f0 и, тем самым, снизить пиковые значения СПМ, нарушающие требования ЭМС. В отличие от фильтрации и экранирования, которые подавляют электромагнитные помехи (ЭМП), генераторы с распределенным спектром подавляют помехи в самом источнике тактового сигнала. Используя этот метод, системные электромагнитные помехи могут быть снижены вплоть до 20 дБ (в зависимости от выбранного значения распределения – см. таблицу). Расширенный спектр можно располагать симметрично по отношению к исходному спектру или смещать относительно него. При разработке устройства необходимо определиться какой тип модуляции использовать. Как видно из рис.1,2, модуляция с центральным распределением (рис.1) сдвигает несущую частоту выше и ниже основной частоты, а модуляция с однополярным распределением (рис.2) сдвигает несущую частоту вниз.
Для серии KXO-56 доступны следующие значения распределения спектра:
Центральное распределение спектра вокруг основной частоты (Center Spread) | Сдвиговое распределение спектра вниз от основной частоты (Down Spread) | ||
Значение* | При заказе | Значение* | При заказе |
±0.5% | Typ C05 | -0.5% | Typ D05 |
±0.75% | Typ C07 | -1.0% | Typ D10 |
±1.0% | Typ C10 | -1.5% | Typ D15 |
±1.5% | Typ C15 | -2.0% | Typ D20 |
±2.0% | Typ C20 | -3.0% | Typ D30 |
-4.0% | Typ D40 |
*изменение в процентах от номинальной частоты тактового генератора
Использование SSO-осцилляторов серии KXO-56 позволяет решить целый круг задач при разработке нового устройства: значительно снизить уровень электромагнитных помех, упростить сертификацию продуктов в соответствии с требованиями нормативных актов и отраслевых стандартов, а также уменьшить затраты на корпус, фильтрацию и экранировку прибора.
Особенности/Технические характеристики
Размеры: 5.0×3.2×1.2 мм
Диапазон рабочих частот: 1.0~134 МГц
Стабильность частоты: ± 50 ppm
Напряжение питания: +3.3 В ±10%
Потребляемый ток: 20 мА
Нагрузка генератора: CMOS 15 пФ
Время нарастания и спада фронтов: 10 нс (макс.)
Период джиттера: 100 пс (макс.)
Время запуска генератора: 10 мс (макс.)
Диапазон рабочих температур: -40…+85°C
Источник: compel.ru
