Архив : 24 Июнь 2013 год
НОВОСТИ
Шуруповерт BOSCH со встроенным барабаном для бит 2
В России готовится очередной законопроект о борьбе с пиратством в Интернете 2
ТВ приставка ASUS Qube на платформе Google TV 3
AU Optronics: дисплеи нового поколения 3
Genius Ring Mouse 2: мышь-перстень 3
БУДНИ СЕРВИСА
Фильтры не требуют замены 4
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА
Геннадий Романов
Регулировка и ремонт ЭЛТ телевизоров на шасси РН03 (часть 2) 5
ВИДЕОТЕХНИКА
Василий Федоров
Устройство и ремонт цифровых СТВ приемников «DRE-5000», «DRS-5001» и «GS-7300» 10
ТЕЛЕФОНИЯ И МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Антон Печеровый
Ремонт мобильного телефона «Nokia C3-00» 24
ОРГТЕХНИКА
Виталий Печеровый
Ремонт лазерного принтера «Canon LBP-1210» (часть 2) 33
Сергей Шиповский
Разборка ноутбука «Asus A3000N» (часть 2) 40
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Александр Ростов, Василий Федоров
Электронный модуль MDL 32к стиральных машин CANDY (часть 2) 46
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
Николай Пчелинцев
Системы пассивной безопасности современного легкового автомобиля — подушки и ремни безопасности 50
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ
Новые модели осциллографов Agilent серииInfiniium 9000 H 56
Jovy Systems — обновление в модельном ряду инфракрасных паяльных станций 57
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Юрий Троицкий
Аналого-цифровые преобразователи «емкость-время-код» и «емкость-напряжение-код» 58
DrBlade — инновационная технология корпусирования силовых приборов 62
Новые микроконтроллеры MSP430G2xx4 иMSP430G2xx5 62
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка 63
НА ВКЛАДКЕ
Принципиальная электрическая схема мобильного телефона «Nokia C3-00»
Принципиальная электрическая схема ЖК монитора «ASUS VW193T&S»
Среди сигнальных реле, производимых компанией TE Connectivity, особое место занимает высокочастотная продукция из-за предъявления к ней повышенных требований. Одним из принципиальных моментов при создании высокочастотного оборудования является необходимость обеспечения определенного волнового сопротивления всех участков тракта, включая такие его элементы, как разъемы и реле. Поэтому и были разработаны электромагнитные реле с импедансом 50 и 75 Ом, специально предназначенные для переключения сигналов высокой частоты.
На складе Компэл представлены высокочастотные реле серии HF3, выводы которого имеют минимальное сопротивление сигналу и малое влияние на его затухание на высоких частотах (вплоть до 3 ГГц). Потери на переменном токе высокой частоты не превышают 0.3 дБ и приведены на графике ниже:
Особенностью внутренней конструкции реле является использование квазикоаксиальных полосковых выводов, объединенных в коммутационную группу 1С (одна переключающая группа). Каждый функциональный контакт окружен с обеих сторон дополнительными выводами, которые соединены с землей таким образом, что выполняют роль экрана по аналогии с экранирующей оплеткой коаксиального кабеля. Такая конструкция создана для подавления паразитного проникновения высокочастотных сигналов. Мощность управления катушек реле составляет 140 мВт для моностабильных версий, 70 мВт для бистабильных версий с одной управляющей обмоткой и 140 мВт для бистабильных версий с двумя управляющими обмотками. Все реле серии HF3 имеют герметичный корпус с защитой IP67 и диапазон рабочих температур от -55 до 85°С. Максимальная коммутируемая мощность ограничена на уровне 60 Вт при максимальных значениях нагрузки по току и напряжению в 2А и 220VDC/250VAC соответственно.
Технические характеристики
Катушки с низким энергопотреблением ≤140 мВт;
Частотный диапазон до 3 ГГц;
Импеданс 50 или 75 Ом;
Механическая прочность до 107 переключений;
Миниатюрные размеры: 14.6 x 7.2 x 10 мм;
Температурный диапазон: -55…+85°C;
Защита IP67.
Источник: compel.ru
Компания TDK-Lambda расширила семейство источников питания семейства CUS выпустив серию CUS250 с выходной мощностью 250 Вт. Главной особенностью CUS250 является низкая стоимость при высоких технических характеристиках. Новая серия источников питания имеет открытое исполнение и выпускается на стандартный ряд выходных напряжений: 3.3; 4.2; 5, 12 и 24 В с возможностью ручной подстройки в диапазоне ±10%.
Новые источники питания работоспособны в диапазоне температур -25…+70°C, причем, обеспечивают гарантированный запуск при температуре от -40°C при полной нагрузке.
Источники питания серии CUS250 обладают универсальным входом 85-265 В, высокой эффективностью, имеют каскад коррекции коэффициента мощности (ККМ, PFC) и необходимый комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения на выходе.
Схемотехническое решение новой серии CUS250 имеет уменьшенное количество элементов, что помогло снизить себестоимость и уменьшить габаритные размеры. А дополнительно проведенные расчеты, грамотное расположение компонентов и всесторонние испытания обеспечили высокую надежность изделий.
Источники питания могут изготавливаться с различными опциями:
CUS250 – стандартная модель,
CUS250M – для медицинских применений,
CUS250LD – с защитным покрытием печатной платы и элементов (защита от влаги и пыли),
CUS250E – с расширенным диапазоном входного постоянного напряжения (88…370 В DC),
CUS250P – с повышенной пиковой мощностью.
Данная серия источников питания сочетает оптимальную стоимость, высокое качество и предназначена для широкого применения в промышленности, радиосвязи и в медицине.
Выходная мощность 250 Вт
Диапазон входного напряжения 85…265 В AC
Выходное напряжение из ряда 3.3; 4.2; 5; 12; 24 В
Коэффициент коррекции мощности λ>0.95
Эффективность до 90%
Рабочий диапазон температур -25…+70°C (запуск от -40°C)
Габаритные размеры (ДхШхВ) 198х102х30 мм
Источник: compel.ru
