Архив : 21 Июнь 2013 год
09:03Измеритель RLC параметров AКИП-6101
 Модель лабораторного измерителя RLC-параметров АКИП-6101 претерпела существенную модернизацию. При прежней ценовой категории прибор имеет улучшенные технические характеристики, обновление конструктива и расширение функциональности.
Новинка теперь имеет 4 фиксированные частоты тест-сигнала выбираемые пользователем: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц (ранее 3 номинала). Добавлен ещё один выбираемый измерительный уровень 1 В скз (ранее только 300 мВскз). Быстродействие прибора значительно выросло – максимальная скорость измерений теперь составляет 12 изм/с. Также увеличены верхние пределы измеряемых параметров R/Z/X, C, L. Погрешность измерений RLC-измерителя в основной части рабочего диапазона составляет ±0,2% (ранее ±0,3%).
Основные параметры и характеристики:
    Измерение параметров: L, C, R/ X/ Z, Q, D.
    Частота сигнала: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц.
    Уровень тест-сигнала: 0,3 Вскз/ 1 Вскз (фикс.).
    Скорость измерений: 2,5 / 5 / 12 изм./сек.
    Режим индикации: абсолютное значение, относительные измерения (Δ%).
    Схема замещения: последовательная / параллельная.
    Выходной импеданс: 30 Ом/ 100 Ом (выбор).
    Большой ЖК-индикатор.
    Питание: ~ 220В/50Гц.
Источник: prist.ru
09:00M24LR – энергонезависимая память собирает энергию радиоволн
Компания STMicroelectronics предлагает уникальное семейство энергонезависимой памяти M24LR (-xx) c возможностью записи/считывания по радиоканалу на частоте 13.56 МГц. EEPROM серии M24LR оснащены двойным интерфейсом доступа: данные доступны как по обычному интерфейсу I²C, так и и по радиоинтерфейсу стандарта ISO 15693. Данные, записанные в EEPROM по интерфейсу I²C, могут быть прочитаны, например, смартфоном со встроенным NFC-интерфейсом, либо обычным RFID-считывателем. По каждому из интерфейсов данные защищены 32-битным паролем доступа – один пароль для I²C-шины и четыре пароля для доступа по радиоканалу.
Интересной особенностью микросхем является вывод Uout, на котором генерируется напряжение собираемое из энергии радиоволн (Energy Harvesting). Вырабатываемый ток может находиться в диапазоне 300 мкА…6 мА при напряжении от 2.3 до 1.7 В. Таким образом, микросхема памяти может выступать в качестве источника энергии для питания остальной части устройства, например, внешнего микроконтроллера STM32L c подключенным ЖКИ-дисплеем. Дальность действия системы может достигать десятков сантиметров – расстояние от антенны до устройства примерно равно диагонали излучающей антенны (при размере приемной антенны в пределах размеров кредитной карты 4.5х7.5 см).
Отладочная плата M24LR-DISCOVERY предназначена для быстрого знакомства с возможностями EEPROM-памяти и создания прототипов разрабатываемой аппаратуры бесконтактной передачи данных.
Источник: compel.ru
