SIRIUS 3RV – автоматические выключатели от компании Siemens
10 лет назад
Серия автоматических выключателей Sirius от Siemens представляет собой трехфазные токоограничивающие автоматические выключатели. Серия 3RV имеет компактные размеры, что позволяет ей идеально подходить для использования в щитах распределения нагрузки.
Серия Sirius 3RV включает в себя электромагнитные расцепители, предназначенные для защиты от токов короткого замыкания и имеющие фиксированную токовую уставку, а так же тепловой расцепитель, основой которого является биметаллическая пластина с токовой уставкой, которая регулируется в пределах 1-1.6 от номинала.
Данная серия предназначена для защиты оборудования с номинальными токами до 100 A при симметричной нагрузке всех трех фаз автоматического выключателя.
защита кабелей от токов короткого замыкания;
защита трехфазных асинхронных электродвигателей (до 45 КВт включительно, AC 380 В);
защита оборудования и различных установок;
защита пусковых сборок от коротких замыканий фаз и замыканий на землю;
защита трансформаторов;
использование серии 3RV в качестве главных или аварийных выключателей;
коммутирование постоянного тока;
применения во взрывоопасных зонах (АТЕХ – применения), для защиты от перегрузки взрывозащищенных двигателей класса ЕЕх е.
Автоматические выключатели серии Sirius 3 RV2 пришли на замену снимаемой с производства линейки Sirius 3 RV1. Модельный ряд Sirius 3RV2 включает в себя выключатели cтиповыми размерами S00 и S0:
S00 используется для защиты трехфазных двигателей мощностью до 7.5 кBт, AC380 В (до 16 А). Монтажная ширина 45 мм.
S0 используется для защиты трехфазных двигателей мощностью до 18.5 кBт, AC380 В (до 40 А). Монтажная ширина 45 мм.
В типоразмерах S2 и S3 пока выпускаются автоматические выключатели серии Sirius 3rv1:
S2 используется для защиты трехфазных двигателей мощностью до 22 кBт, AC380 В (до 50 А). Монтажная ширина 55 мм.
S3 используется для защиты трехфазных двигателей мощностью до 45 кBт, AC380 В (до 100 А). Монтажная ширина 70 мм.
Автоматические выключатели Sirius 3RV поставляются с винтовыми или пружинными клеммами и с клеммами для кабелей с кольцевыми наконечниками, имеют степень защиты IP20 и предназначены для работы в закрытых помещениях, в среде не содержащей пыли и агрессивных газов или паров.
Для коммутации вспомогательных цепей и цепей сигнализации автоматические выключатели Sirius 3rv могут быть доукомплектованы вспомогательными фронтальными и боковыми блокконтактами , а также контактами аварийного отключения, независимыми расцепителями на различные управляющие напряжения, расцепителями минимального напряжения, в том числе и с опережающими блокконтактами.
Источник: compel.ru
