https://www.radioradar.net/news/electronics_news/sirius_3rv_siemens.html
SIRIUS 3RV – автоматические выключатели от компании Siemens
Серия автоматических выключателей Sirius от Siemens представляет собой трехфазные токоограничивающие автоматические выключатели. Серия 3RV имеет компактные размеры, что позволяет ей идеально подходить для использования в щитах распределения нагрузки.
Серия Sirius 3RV включает в себя электромагнитные расцепители, предназначенные для защиты от токов короткого замыкания и имеющие фиксированную токовую уставку, а так же тепловой расцепитель, основой которого является биметаллическая пластина с токовой уставкой, которая регулируется в пределах 1-1.6 от номинала.
Данная серия предназначена для защиты оборудования с номинальными токами до 100 A при симметричной нагрузке всех трех фаз автоматического выключателя.
защита кабелей от токов короткого замыкания;
защита трехфазных асинхронных электродвигателей (до 45 КВт включительно, AC 380 В);
защита оборудования и различных установок;
защита пусковых сборок от коротких замыканий фаз и замыканий на землю;
защита трансформаторов;
использование серии 3RV в качестве главных или аварийных выключателей;
коммутирование постоянного тока;
применения во взрывоопасных зонах (АТЕХ – применения), для защиты от перегрузки взрывозащищенных двигателей класса ЕЕх е.
Автоматические выключатели серии Sirius 3 RV2 пришли на замену снимаемой с производства линейки Sirius 3 RV1. Модельный ряд Sirius 3RV2 включает в себя выключатели cтиповыми размерами S00 и S0:
S00 используется для защиты трехфазных двигателей мощностью до 7.5 кBт, AC380 В (до 16 А). Монтажная ширина 45 мм.
S0 используется для защиты трехфазных двигателей мощностью до 18.5 кBт, AC380 В (до 40 А). Монтажная ширина 45 мм.
В типоразмерах S2 и S3 пока выпускаются автоматические выключатели серии Sirius 3rv1:
S2 используется для защиты трехфазных двигателей мощностью до 22 кBт, AC380 В (до 50 А). Монтажная ширина 55 мм.
S3 используется для защиты трехфазных двигателей мощностью до 45 кBт, AC380 В (до 100 А). Монтажная ширина 70 мм.
Автоматические выключатели Sirius 3RV поставляются с винтовыми или пружинными клеммами и с клеммами для кабелей с кольцевыми наконечниками, имеют степень защиты IP20 и предназначены для работы в закрытых помещениях, в среде не содержащей пыли и агрессивных газов или паров.
Для коммутации вспомогательных цепей и цепей сигнализации автоматические выключатели Sirius 3rv могут быть доукомплектованы вспомогательными фронтальными и боковыми блокконтактами , а также контактами аварийного отключения, независимыми расцепителями на различные управляющие напряжения, расцепителями минимального напряжения, в том числе и с опережающими блокконтактами.
Источник: compel.ru
