EASY 800 – серия интеллектуальных программируемых реле от EATON
10 лет назад
Производитель EATON, ранее широко известный на мировом и российском рынке электротехники как MOELLER, выпускает программируемые реле серии Easy 800, которые предназначены для широкого круга задач автоматизации и применяются на объектах различной сложности.
Кроме программируемых реле, в эту серию также входит контроллер Easy CONTROL и многофункциональный дисплей MFD-Titan, блоки расширения входов-выходов и множество аксессуаров. Все эти устройства эффективно применяются совместно с программируемыми реле данной серии.
Реле Easy оправдывают свое наименование – их настройка крайне проста. Релейные схемы и параметры можно вводить прямо на дисплее при помощи кнопок, кроме того, специально для реле данной серии разработан программный пакет Easy-SOFT-PRO, с помощью которого возможен быстрый и удобный ввод релейной схемы. Реле серии Easy 800 можно объединять в сеть.
Основные параметры:
одели контроллеров и их характеристики819-AC-RC819-AC-RCX819-DC-RC819-DC-RCX821-DC-TC821-DC-TCX820-DC-RC820-DC-RCX822-DC-TC822-DC-TCX
Питающее напряжение , В115 / 240 АC24 DC
Мощность питания, Вт103.4
Количество дискретных входов12121212121212121212
Количество аналоговых (0-10 В) входов0044444444
Наличие дискретных выходов: релейных (R), или транзисторных (Т)6 R6 R6 R6 R8 T8 T8 T8 T8 T8 T
Наличие аналоговых выходов (0-10 В)------1111
Наличие ЖК дисплея и клавиатуры+-+-+-+-+-
Наличие таймеров (Недельного и годового)++++++++++
Продолжительный ток выходов, А88880.50.5880.50.5
Внешние габариты (В x Ш x Г), мм107.5 x 90 x 72
Соединительные кабели: гибкий – 0.2…2.5 мм?, твердый – 0.2…4.0 мм?;
Степень защиты: IP 20;
Подавление помех: EN 55 011/55 022 class B;
Диапазон рабочих температур от -25 до +55°C;
Температура хранения от -40 до + 70°C;
Стандарты и сертификаты: EN 50 178, IEC/EN 60947, UL, CSA;
Крепление на DIN-рейку 35 мм или винтами с использованием скоб ZB4-101-GF1.
Наиболее широкое применение программируемые реле данной серии находят в освещении зданий, а также управлении различными машинами и оборудованием. Технические характеристики различных модификаций программируемых реле серии Easy 800:
Основные преимущества программируемых реле серии Easy 800 перед аналогичной продукцией других производителей:
Гибкость и удобство создания управляющего алгоритма и ввода релейных схем. Для этого можно использовать дисплей с кнопками или специальное программное обеспечение;
Возможность добавления модулей расширения и объединения в сеть до 8 программируемых реле данной серии;
Компактность. Реле серии Easy 800 являются одними из самых компактных в своём классе устройств;
Соответствие всем российским и международным стандартам и требованиям, предъявляемым к программируемым реле такого типа.
Источник: compel.ru
