Архив : 24 Июль 2014 год
Производитель EATON, ранее широко известный на мировом и российском рынке электротехники как MOELLER, выпускает программируемые реле серии Easy 800, которые предназначены для широкого круга задач автоматизации и применяются на объектах различной сложности.
Кроме программируемых реле, в эту серию также входит контроллер Easy CONTROL и многофункциональный дисплей MFD-Titan, блоки расширения входов-выходов и множество аксессуаров. Все эти устройства эффективно применяются совместно с программируемыми реле данной серии.
Реле Easy оправдывают свое наименование – их настройка крайне проста. Релейные схемы и параметры можно вводить прямо на дисплее при помощи кнопок, кроме того, специально для реле данной серии разработан программный пакет Easy-SOFT-PRO, с помощью которого возможен быстрый и удобный ввод релейной схемы. Реле серии Easy 800 можно объединять в сеть.
Основные параметры:
одели контроллеров и их характеристики | 819-AC-RC | 819-AC-RCX | 819-DC-RC | 819-DC-RCX | 821-DC-TC | 821-DC-TCX | 820-DC-RC | 820-DC-RCX | 822-DC-TC | 822-DC-TCX |
Питающее напряжение , В | 115 / 240 АC | 24 DC | ||||||||
Мощность питания, Вт | 10 | 3.4 | ||||||||
Количество дискретных входов | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Количество аналоговых (0-10 В) входов | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Наличие дискретных выходов: релейных (R), или транзисторных (Т) | 6 R | 6 R | 6 R | 6 R | 8 T | 8 T | 8 T | 8 T | 8 T | 8 T |
Наличие аналоговых выходов (0-10 В) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Наличие ЖК дисплея и клавиатуры | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
Наличие таймеров (Недельного и годового) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Продолжительный ток выходов, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.5 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0.5 |
Внешние габариты (В x Ш x Г), мм | 107.5 x 90 x 72 |
Соединительные кабели: гибкий – 0.2…2.5 мм?, твердый – 0.2…4.0 мм?;
Степень защиты: IP 20;
Подавление помех: EN 55 011/55 022 class B;
Диапазон рабочих температур от -25 до +55°C;
Температура хранения от -40 до + 70°C;
Стандарты и сертификаты: EN 50 178, IEC/EN 60947, UL, CSA;
Крепление на DIN-рейку 35 мм или винтами с использованием скоб ZB4-101-GF1.
Наиболее широкое применение программируемые реле данной серии находят в освещении зданий, а также управлении различными машинами и оборудованием. Технические характеристики различных модификаций программируемых реле серии Easy 800:
Основные преимущества программируемых реле серии Easy 800 перед аналогичной продукцией других производителей:
Гибкость и удобство создания управляющего алгоритма и ввода релейных схем. Для этого можно использовать дисплей с кнопками или специальное программное обеспечение;
Возможность добавления модулей расширения и объединения в сеть до 8 программируемых реле данной серии;
Компактность. Реле серии Easy 800 являются одними из самых компактных в своём классе устройств;
Соответствие всем российским и международным стандартам и требованиям, предъявляемым к программируемым реле такого типа.
Источник: compel.ru
