Магнитные поворотные энкодеры AS5048
AS5048 магнитные энкодеры используют 360° датчик угла поворота с разрешением 14-бит. Максимальная погрешность системы составляет 0.05° при использовании внешнего микроконтроллера для усреднения и линеаризации результатов измерения. Микросхема измеряет абсолютную позицию угла поворота магнита и содержит датчик Холла, аналого-цифровой преобразователь и цифровой сигнальный процессор.
Для работы с AS5048 не требуется внешнего программатора - нулевое значение может быть задано специальной командой по интерфейсу SPIили I2C. Это упрощает сборку всей системы, так как нет необходимости механически выравнивать нулевое положение магнита, что существенно сокращает сроки разработки и экономит время разработчика. Датчик способен выдерживать нарушения соосности, изменения воздушного зазора, колебания температуры и воздействие внешних магнитных полей.
Надежность и широкий диапазон рабочих температур (-40 ° C до +150 ° C) делает AS5048 идеальной микросхемой определения угла поворота в жестких промышленных условиях и медицине. Несколько микросхем AS5048 могут быть соединены в цепочку для последовательного считывания данных. Информация об абсолютном положении напрямую доступна с выхода ШИМ, а так же может быть считана по интерфейсам SPI и I2C. SPI интерфейс доступен на микросхеме AS5048A, а I2Cинтерфейс на микросхеме AS5048B. ШИМ выход доступен на обеих микросхемах. AS5048 содержит встроенный стабилизатор напряжения, поддерживающий напряжения питания 3,3 В и 5 В.
Отличительные особенности
Бесконтактный датчик положения угла 360°
Интерфейсы SPI или I2C
Выход ШИМ
Простая установка нулевого уровня командой через SPI или I2C
Не требует программирования
Разрешение 14 бит (0.0219°/бит)
Погрешность измерения угла 0.05° после линеаризации и усреднения
Возможность подключения нескольких микросхем в цепочку
Устойчивость к изменениям воздушного зазора в магнитном поле: 30 мТ – 70мТ
Диапазон входных температур -40°Cto +150°C
3.3 В / 5 В совместимость
14-выводной TSSOPкорпус (5x6.4mm)
Датчик цвета TCS34725
TCS34725 датчик цвета, обеспечивает определение цвета с разложением его составляющих в цветовой модели RGB. Датчик включает в себя блокирующий ИК фильтр, минимизирующий инфракрасную компоненту света и позволяющий делать более точное измерение составляющих. Высокая чувствительность, широкий диапазон и блокирующий ИК фильтр делает TCS34725 идеальным датчиком цвета для использования в любых условиях освещенности, даже при использовании затемняющих материалов.
Датчик TCS34725 имеет широкий диапазон применений, включая управление RGB LED подсветкой, твердотельное освещение, устройства для здоровья и фитнеса, управление промышленными процессами и медицинское диагностическое оборудование. Кроме того, встроенный ИК-фильтр позволяет производить измерение интенсивности окружающего света.
Он широко используется в устройствах использующие дисплеи и дисплейные модули, например мобильные телефоны, ноутбуки, телевизоры, измеряя освещение окружающей среды и автоматически регулируя яркость дисплея для оптимального просмотра и энергосбережения. Для снижения энергопотребления системы, датчик TCS3472 имеет режим ожидания с низким энергопотреблением, который включается между измерениями.
Измерение красного, зеленого, голубого (RGB) и белого цвета с блокирующим ИК фильтром
Программируемое аналоговое усиление и время
Динамический диапазон 3,800,000:1
Очень высокая чувствительность - идеально подходит для работы за затемненным стеклом
Маскируемые прерывания
Программируемый верхний и нижний порог чувствительности с постоянным фильтром
Управление питанием
Низкое энергопотребление - 2.5 мкА в спящем режиме
65 мкА в режиме ожидания с программируемым временем ожидания от 2,4 мс до 7 с.
I2C интерфейс
Передача данных до 400 kbit/s
Входные уровни, совместимые с VDDили 1.8 В
Установки регистров и назначение выводов совместимы с серией TCS3x71
Компактный 2 мм2 2.4 мм Dual Flat No-Lead (FN) корпус
Применение
Управление RGB LED подсветкой
Измерение цветовой температурой
Интеллектуальная подсветка
Анализ жидкостей и газов
Проверка цвета продуктов и их сортировка
