Аварийное питание LED светильника до 3-х часов
8 лет назад
Компания ISSATA добавила в линейку своей продукции ещё один блок аварийного питания IS 200 EK-40 для LED светильников. Основное отличие нового блока от уже существующего IS 200 EK-17 заключается в ёмкости аккумулятора и, соответственно, в продолжительности работы светильника.
Новый блок аварийного питания (БАП) комплектуется никель-кадмиевым аккумулятором емкостью 4000 мАч при  напряжении 7,2 В. Данный аккумулятор и имеющиеся режимы работы (выбираются DIP-переключателем) позволяют светильнику отработать в аварийном режиме не менее 180 минут.
В БАП IS 200 EK-40 предусмотрено четыре поддиапазона работы  0-12/12-24/24-94/94-120 В. От выбранного поддиапазона зависит значение выходного тока 350/351-250/352-63/353-50 мА. При выборе режима работы следует руководствоваться тем, чтобы выходное напряжение блока было выше, чем падение напряжения на цепочке светодиодов.
Устройства IS 200 предназначены для светильников устанавливаемых в помещениях где есть требование по продолжительному аварийному освещению и нет возможности выполнить это освещение от резервных линий электропитания.
