Архив : 19 Декабрь 2016 год
23:06Аварийное питание LED светильника до 3-х часов
Компания ISSATA добавила в линейку своей продукции ещё один блок аварийного питания IS 200 EK-40 для LED светильников. Основное отличие нового блока от уже существующего IS 200 EK-17 заключается в ёмкости аккумулятора и, соответственно, в продолжительности работы светильника.
Новый блок аварийного питания (БАП) комплектуется никель-кадмиевым аккумулятором емкостью 4000 мАч при  напряжении 7,2 В. Данный аккумулятор и имеющиеся режимы работы (выбираются DIP-переключателем) позволяют светильнику отработать в аварийном режиме не менее 180 минут.
В БАП IS 200 EK-40 предусмотрено четыре поддиапазона работы  0-12/12-24/24-94/94-120 В. От выбранного поддиапазона зависит значение выходного тока 350/351-250/352-63/353-50 мА. При выборе режима работы следует руководствоваться тем, чтобы выходное напряжение блока было выше, чем падение напряжения на цепочке светодиодов.
Устройства IS 200 предназначены для светильников устанавливаемых в помещениях где есть требование по продолжительному аварийному освещению и нет возможности выполнить это освещение от резервных линий электропитания.
22:59TPS63050 - новый понижающе-повышающий DC-DC регулятор
TPS63050 – семейство высокоэффективных понижающе-повышающих преобразователей с низким собственным потреблением, используемых в схемах, где входное напряжение может быть ниже или превышать требуемое выходное напряжение.
TPS63050 автоматически регулирует выходное напряжение во всем диапазоне входных напряжений. В зависимости от входного напряжения устройство плавно переключается между понижающим и повышающим режимами.
Постоянный выходной ток у TPS63050 может достигать 0,5 А в режиме повышающего преобразователя и до 1 А в режиме понижающего. Максимальный средний ток при переключениях ограничивается типичным значением 1 А. При низких токах нагрузки конвертер переходит в режим сохранения энергии для поддержания высокой эффективности во всем диапазоне нагрузок.
В TPS63050 разработчик может выбирать между автоматическим режимом работы и пользовательским режимом, позволяющим регулировать выходной ток и время плавного старта, а также выключать преобразователь, например, для экономии заряда батарей. Во время выключения нагрузка полностью отключается от источника питания.
Основное предназначение TPS63050 – использование в схемах поддержания постоянного выходного напряжения портативных устройств с питанием от батарей.
Для работы с расширенным диапазоном напряжений (вплоть до 1,8 В) выпускается преобразователь TPS63030.
Возможности TPS63050:
  • Повышение или понижение напряжения;
  • Диапазон входного напряжения от 2,5 до 5,5 В;
  • 0,5 А постоянный выходной ток при VIN≥ 2,5 В, VOUT = 3,3 В;
  • Регулируемый или постоянный выходной ток;
  • Эффективность > 90% в повышающем режиме и > 95% в понижающем режиме;
  • Типовая частота переключений 2,5 МГц;
  • Регулируемое ограничение среднего входного тока;
  • Регулируемое время плавного старта;
  • Ток собственного потребления < 60 мкА;
  • Режим сохранения энергии;
  • Отключение нагрузки при выключении преобразователя;
  • Защита от перегрева;
  • Компактный 12-выводной корпус WCSP 1,6×1,2 мм. Также выпускается в 12-выводном корпусе VQFN 2,5 × 2,5 мм.
Типовая схема включения TPS63050
