MAXQ3120-FFN+ - смешанно-сигнальный микроконтроллер с интегрированным прецизионным АЦП. MAXQ3120 содержит два 16-разрядных сигма-дельта АЦП, каждый из которых имеет независимый усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGA). Также в микроконтроллер встроены часы реального времени (RTC) с цифровой настройкой хода, контроллер ЖКИ и одноцикловый модуль умножения-и-накопления (MAC). MAXQ3120 имеет высокопроизводительное 16-разрядное RISC ядро, выполняющее практически все операции за один цикл.
Интеллектуальная система распределяет системные синхроимпульсы только в те модули, которым они необходимы, достигая, таким образом, намного более низкого уровня шумов переключения по сравнению с другими архитектурами. Бесконвейерная архитектура с реальным выполнением команд за один цикл имеет производительность, приближающуюся к 1 MIPS/МГц.
Аппаратный модуль умножения-и-накопления MAXQ3120 позволяет ему выполнять алгоритмы цифровой обработки сигналов (DSP) без особого труда даже в приложениях, имеющих большие объемы данных. Например, для обработки всех данных и выполнения всех необходимых манипуляций MAXQ3120, работающему в качестве управляющего процессора электросчетчика, требуется всего 2,7MIPS (или 33% вычислительной мощности при работе на частоте 8 МГц). Также MAXQ3120 позволяет подключить специальные ФНЧ, позволяющие оптимизировать выходной сигнал АЦП.
одноцикловое 16-разрядное вычислительное ядро с RISC архитектурой;
тактовая частота до 8 МГц, производительность 1 MIPS на 1 МГц;
32 КБ Flash памяти программы, 512-байтное SRAM;
два 2-канальных 16-разрядных сигма-дельта АЦП с независимо программируемыми PGA (УПКУ), фильтром Sinc3 и фазовой компенсацией;
одноцикловый умножитель 16x16 и 40-разрядный накопитель;
драйвер ЖКИ, поддерживающий индикаторы, имеющие до 112 сегментов;
RTC с цифровой настройкой хода;
8-битный субсекундный системный таймер/будильник;
вывод для подключения источника аварийного питания;
два последовательных USART;
температурный диапазон -40°С…+85°С;
корпус MQFP-80.
Области применения: аналоговые устройства типа электросчетчиков, медицинские приборы, переносные устройства сбора и накопления данных, электронные весы, промышленные датчики и системы управления.
