Maxim Integrated Products представляет MAX6775-MAX6781- мониторы батарей питания, упакованные в сверх миниатюрный 1x1.5 мм microDFN корпус, что делает их самыми маленькими среди имеющихся на рынке мониторов батарей питания. Они потребляют всего 3 мкА и имеют точность 1%, которая является самой лучшей среди всех промышленно выпускаемых аналогов. За счет 1%- ой точности, мониторы MAX6775-MAX6781 позволяют разряжать безопасно аккумуляторы до более низкого уровня, чем это было ранее. Следовательно, переносная аппаратура работает дольше от одной зарядки аккумулятора и увеличивается время работы от одного комплекта батарей питания. Эти мониторы батарей питания идеальны для отслеживания напряжения на одноэлементного Li+ аккумулятора или многоэлементный NiMH, NiCd и щелочных батарей, используемых в переносной аппаратуре.
Всякий раз, когда напряжение батареи питания падает ниже заданного фиксированного или настраиваемого пользователем порога, на выходе индикатора разряда батареи устанавливается активный уровень сигнала. MAX6775/MAX6776/MAX6777 имеют один выход индикатора разряда, а MAX6778-MAX6781 - имеют два выхода, что позволяет этим приборам отслеживать два независимых напряжения батарей. MAX6775/MAX6777/MAX6779 имеют двухтактный выход, а MAX6776/MAX6778/MAX6780 - выход с открытым стоком. MAX6781 имеет один двухтактный выход и один выход с открытым стоком.
Эти мониторы батарей питания доступны с установленным гистерезисом 0.5 %, 5 % или 10 % (MAX6775/MAX6776 и MAX6779/MAX6880/MAX6881) или регулируемым пользователем гистерезисом (MAX6777/MAX6778), который позволяет устранить дребезг выходного сигнала при отключении нагрузки.
MAX6775-MAX6781 доступны в SC70 и microDFN корпусах и имеют рабочий температурный диапазон от -40С до +85С.
Источник:Rainbow Technologies
