AVR-ETHERNUT V.2.1 - недорогой и простой в освоении инструментарий фирмы EGNITE (Германия) позволяет разработчикам строить на базе микроконтроллера ATmega128 фирмы ATMEL и Ethernet интерфейса, реализованного на MAC+PHY Ethernet контроллере фирмы SMSCs LAN91C111, системы, такие как:
миниатюрные веб-сервера с использованием протоколов HTTP, Telnet, DHCP, DNS, PPP и др.;
приложения дистанционного оповещения;
дистанционный мониторинг и управление;
"Умный дом";
управление дисплеем;
промышленные приложения;
сбор данных с датчиков и передача их через Интернет;
Интернет радио (посредством дочерней платы Medianut).
И всё это возможно без приобретения каких-либо лицензий, поскольку все доступные исходные коды бесплатны. Возможности применения устройств, разработанных на базе данного инструментария, ограничены только фантазией разработчика.
установленный RISC микроконтроллер ATmega128;
Ethernet контроллер LAN91C111;
установленный RJ-45 коннектор;
последовательный порт RS-232 и коннектор DB-9;
последовательный порт RS-485 (полу-дуплекс);
512 КБ последовательной Flash памяти;
512 КБ banked SRAM;
22 пользовательских ввода-вывода;
JTAG разъём;
светодиодный индикатор питания;
светодиодный индикатор активности Ethernet контроллера;
питание от источника +8 В - +12 В;
установленный стабилизатор напряжения на +5 В.
CPLD фирмы XILINX служит в качестве логики выбора банка внешней ОЗУ на 512 КБ и вырабатывает сигнал "выбор чипа" для LAN контроллера. Большой объём СОЗУ позволяет справляться системе с декодированием MP3 потока (в случае использования MEDIANUT V.1.1). На плате установлены два преобразователя последовательных интерфейсов RS-232 и RS-485. RS-232 можно использовать как во время отладки (в качестве загрузчика), так и в работе при стыковке к любому оборудованию с аналогичным интерфейсом (как вариант: управлять источником бесперебойного питания). Интерфейс RS-485 может использоваться для дистанционного управления различными устройствами посредством всего двух проводов на расстоянии более 1 км. К этому интерфейсу можно подключить различные датчики (температуры, давления, присутствия и т.п.), моторизированные приводы (управление открытием двери, окна и т.д.).
Небольшие габаритные размеры платы (78x98 мм) решают проблему её встраивания в небольшие корпуса или же в уже готовые изделия.
Программное обеспечение и техническое описание:
Ethernut 2.1 Hardware Users Manual - полное техописание с принципиальной схемой
Ethernut 2.1 Dimensions (in mm) - размеры печатной платы
enswm23e.pdf - Ethernut Software Manual - введение в Nut/OS
ethernut-3.9.7.exe - Nut/OS 3.9.7 (Windows) - исходники:
RTOS, TCP/IP стэк, примеры применения, конфигуратор и справочная информация по API
nut395d.exe - Nut/OS and Nut/Net documentation, должно быть установлено перед nut395c.exe
Комплектация:
отладочная плата AVR-ETHERNUT V.2.1;
CD с программным обеспечением, описаниями и примерами.
