Архив : 19 Ноябрь 2008 год
Как заявляет компания Recom, ее серия изолированных DC/DC-преобразователей RNM является самой компактной из представленных на рынке.
Компания разместила полнофункциональный 2000VDC изолированный преобразователь в крохотном корпусе размером менее ногтя вашего пальца. Размеры корпуса составляют 8,3x8,3x6,8мм, а шаг выводов составляет стандартную величину 0,1 дюйм. Преобразователь RNM имеет выходную мощность 1Вт, входное и выходное напряжение могут образовывать любую комбинацию в диапазоне от 3,3В до 15В, а напряжение изоляции составляет 1кВ или 2кВ. Диапазон рабочей температуры окружающей среды покрывает весь промышленный диапазон от -40°C до +85°C без ухудшения параметров, и возможна работа преобразователя при температуре достигающей 100°С. Эффективность работы преобразователя достигает 84%, а величина пульсаций/шума выходного напряжения имеют неплохое значение, 100мВ (размах).
Компактный физический размер преобразователя позволяет разработчикам аппаратуры либо уменьшить размеры печатных плат, либо добавить дополнительные функции при том же размере платы. Преобразователь RNM подходит для использования не только там, где главным является размер печатной платы. Компонент полностью протестирован, сертифицирован и отвечает EN-60950-1 стандарту безопасности (проходит сертификация по UL-60601-1), таким образом он с равным успехом может использоваться в проектах с ограниченным пространством где источник питания должен работать сразу и всегда или в приложениях связанных с безопасностью.
Типичными областями применения данного компонента могут служить изолированные источники питания промышленных контроллеров, медицинское оборудование и портативные устройства.
Гальваническая развязка выходного напряжения может быть использована для исключения влияния токов заземления, подавления наведенных электрических помех и защиты дорогостоящих компонентов от повреждения внешними воздействиями. Наличие широкого спектра сочетания входных и выходных напряжений обеспечивает работу в режимах повышения или понижения (например, получение напряжения 12В из входного 3,3В) а так же получения отрицательных напряжений (например -5В от источника +5В).
Микроконтроллер выпускается по технологии высокоплотной энергонезависимой памяти компании Amel. Flash-память можно перепрограммировать внутрисистемно через SPI-интерфейс с помощью обычного программатора или встроенной загрузочной программы, выполняемой ядром AVR. Загрузочная программа может использовать любой интерфейс для загрузки программного кода во Flash-память. Сочетание 8-разрядного RISC-ядра с Flash-памятью в одном кристалле делает AT90USB647 мощным инструментом для эффективного решения задач встраиваемого управления.
- высокоэффективный, маломощный 8-разрядный AVR-микроконтроллер;
- прогрессивная RISC-архитектура:
- эффективный набор из ста тридцати пяти инструкций, большинство которых выполняются за один машинный цикл,
- 32x8 рабочих регистров общего назначения; - максимальная частота:
- 8МГц при питании 2,7В,
- 16МГц при питании 4,5В; - энергонезависимые памяти программ и данных:
- 64кБ внутрисистемно-программируемой Flash-памяти,
- 4кБ EEPROM,
- 2кБ статического ОЗУ; - устройство USB 2.0 и модуль On-The-Go:
- полностью отвечает требованиям USB 2.0 и дополнениям On-The-Go,
- поддержка скоростей передачи до 12Мбит/сек и 1,5Мбит/сек; - сорок восемь программируемых линий ввода/вывода;
- напряжение питания: 2,7В...5,5В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- тип корпуса: TQFP-64.
Функциональная схема AT90USB647 здесь.
Области применения: промышленные системы автоматизации и управления, системы сбора и обработки данных, прецизионные инструменты, интеллектуальные датчики, оптические системы связи.
