Архив : 20 Ноябрь 2008 год
08:04Недорогой RGB-датчик ADJD-E622-QR999 цвета от Avago в миниатюрном корпусе
ADJD-E622-QR999 – недорогой CMOS RGB-датчик цвета в миниатюрном корпусе QFN-16 (5х5х0,75мм). В датчик, помимо фотодиодной матрицы, встроены цветовые RGB-фильтры и усилители. Микросхема преобразует поступающий на него RGB цветовой поток в аналоговое значение напряжения на выходе - VROUT, VGOUT и VBOUT, соответственно.
ADJD-E622-QR999 разработан для измерений цвета в широком динамическом диапазоне уровней освещенности и идеально подходит для применений в устройствах, которые требуют высокой степени интеграции, малых размера и потребления мощности. Датчик может использоваться в паре с белым светодиодом для измерения цвета его отраженного излучения.
  • преобразует RGB световой поток в выходное напряжение;
  • соответствует спецификации AEC-Q100;
  • независимое усиление по каждому цветовому каналу;
  • напряжение питания: 4,5В...5,5В;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
  • тип корпуса: QFN-16 (5х5х0,75мм).
Функциональная схема ADJD-E622-QR999.
Области применения: обнаружение и измерение цвета освещения, мобильные телефоны, КПК, MP3-плееры, потребительская электроника, портативные медицинские приборы, портативные детекторы цвета.
08:00Компания Linear представила LT3755, 60В DC/DC-преобразователь
Компания Linear Technology выпустила микросхему LT3755, DC/DC-преобразователь с датчиком тока, включенным в первичный контур, для работы с мощными светодиодами.
Диапазон входных напряжений микросхемы, от 4,5В до 40В, делает ее прекрасным выбором для использования в широком спектре приложений, включая автомобильные системы, промышленные и архитектурные системы освещения. LT3755 используется совместно с внешним N-канальным MOSFET-транзистором и может работать с четырнадцатью 1А-белыми светодиодами от источника 12В, обеспечивая получение более 50Вт мощности. Микросхема содержит датчик тока, включенный в первичный контур, что позволяет использовать ее в повышающей, понижающей, повышающе-понижающей или Sepic и обратноходовой топологиях.
Эффективность работы LT3755 в повышающей топологии достигает 94%, что исключает необходимость использования внешнего теплоотвода. Наличие вывода регулировки частоты работы дает возможность пользователю выбрать ее из диапазона 100кГц…1МГц, оптимизируя эффективность работы при минимальных размерах и цене внешних компонентов. Имея QFN-корпус размером 3x3мм, LT3755 образует компактный драйвер светодиодов мощностью 50Вт. В LT3755 используется True Color ШИМ-управление яркостью, которое обеспечивает постоянство цвета светодиода в диапазоне изменения яркости 3000:1. При меньших требованиях к диапазону яркости, возможно использования вывода микросхемы CTRL для аналоговой регулировки яркости в диапазоне 10:1.
Токовая архитектура микросхемы с фиксированной частотой обеспечивает ее устойчивую работу во всем диапазоне напряжений питания и выходного сигнала. Вывод опорного потенциала относительно земли микросхемы, FB, работающий как вход для некоторых функций защиты светодиодов, позволяет преобразователю работать в качестве источника постоянного напряжения.
Существует две версии LT3755: стандартная LT3755, которая имеет вывод статуса светодиодов, и LT3755-1, в которой этот вывод заменен на вывод частотной синхронизации. LT3755EUD и LT3755EUD-1 поставляются в 16-выводном 3x3мм QFN-корпусе. Кроме того, доступны исполнения микросхемы с расширенным температурным диапазоном, или I-версии (LT3755IUD и LT3755IUD-1).
