Архив : 18 Ноябрь 2008 год
08:15Компания AVX расширяет свою Bestcap-серию ионисторов
Компания AVX Corporation расширила свою серию изделий Bestcap, включив в нее ионисторы с очень малой величиной ESR и расширенным рабочим температурным диапазоном от -40° до +75°C.
Пригодные для беспроводной аппаратуры, конденсаторы серии имеют высокую емкость и прекрасные импульсные характеристики для использования в приложениях требующих использования коротких импульсов тока значительной величины, включая радиочастотные системы на основе GSM /GPRS-стандартов, USB-модемы, автоматические системы считывания/измерения, ручные сканеры, системы поддержки питания при отключении аккумуляторов, системы аварийного завершения сеанса связи и системы резервного питания памяти.
Ионисторы Bestcap выпускаются в корпусах трех стандартных размеров с рабочим напряжением в диапазоне от 3 до 15В и номиналом от 6,8мФ до 1 Фарады. Три стандартных корпуса ионисторов Bestcap это BZ05 (20x15мм), BZ01 (28x17мм) и BZ02 (48x30мм). Ионисторы в корпусе BZ05 имеют наиболее привлекательный номинал емкости - 68мФ при 5,5В и 6,8мФ при 15В. Ионисторы в корпусе BZ02 имеют наибольшую величину емкости: 1Ф при 5,5В и 68мФ при 15В.
07:01Отладочная плата на базе микроконтроллера PIC18FxxJxx, 3-осевого акселерометра и дисплея NOKIA3310
PIC-LCD3310 – отладочная плата от Olimex на базе микроконтроллера PIC18FххJхх, 3-осевого акселерометра и дисплея NOKIA3310. Плата ориентирована на отладку приложений, связанных с фиксацией, накоплением и анализом данных о движении. На плате установлен слот карты SD/MMC, для связи с персональным компьютером имеется порт USB.
Рис.1 Лицевая панель платы с дисплеем  Nokia3310
Рис.2 Отладочная плата PIC LCD3310
  • микроконтроллер PIC18F67J50: 128кБ флэш-памяти, 3904байт SRAM, восемь каналов 10-разрядного АЦП и два аналоговых компаратора, интерфейсы SPI/ I2C/ EUSART, 8/16-разрядный таймер/счетчик;
  • aкселерометр MMA 7260;
  • ЖК-дисплей NOKIA 3310, монохромный, 84x48 пикселей;
  • ICSP/ICD-разъем для программирования и отладки;
  • разъем мини-USB;
  • слот SD/MMC;
  • два статусных светодиода;
  • джойстик;
  • держатель батареи +(4,5...6,0)В;
  • на штыревые разъемы выведены все линии портов  микроконтроллера.
Комплектация: плата PIC-LCD3310.
Техническая документация и программное обеспечение:
