PTR6000 беспроводные RF-трансиверы от XunTong на базе nRF24L01 от Nordic - Radio
16 лет назад
PTR6000 – беспроводные RF-трансиверы от XunTong ISM-диапазона  на базе референс-дизайна для интегрального трансивера nRF24L01 от Nordic. Модуль работает на частоте 2,4ГГц, при этом скорость передачи достигает 2Мбит/с. PTR6000 может быть подключен к различным типам микроконтроллеров и DSP процессоров при помощи SPI интерфейса. Скорость подключения при этом составляет до 8 Мбит/с. Встроенный протокол EnhancedShockBurst поддерживает различные варианты работы от передачи данных с заданием параметров в ручную до автоматической передачи под управлением встроенного протокола. Удобный штыревой разъём и встроенная PCB-антенна удачно дополняют высокие параметры трансивера.
  • ISM-диапазон: 2,4ГГц;
  • скорость обмена данными: 2Мбит/с;
  • дальность связи: до 20м;
  • интерфейсы: SPI (до 8Мбит/с);
  • ток потребления в режиме передачи: 11,3мA (0дБм);
  • ток потребления в режиме приёма: 12,3мА (2000кбит/с);
  • напряжение питания: 1,9В...3,6В;
  • ток подтребления в режиме отключения: 900нА;
  • встроенный протокол ShockBurst.
Области применения: охранные системы, системы сбора информации.
