Архив : 24 Ноябрь 2008 год
- ISM-диапазон: 2,4ГГц;
- скорость обмена данными: 2Мбит/с;
- дальность связи: до 20м;
- интерфейсы: SPI (до 8Мбит/с);
- ток потребления в режиме передачи: 11,3мA (0дБм);
- ток потребления в режиме приёма: 12,3мА (2000кбит/с);
- напряжение питания: 1,9В...3,6В;
- ток подтребления в режиме отключения: 900нА;
- встроенный протокол ShockBurst.
Области применения: охранные системы, системы сбора информации.
Микросхема теперь может работать в диапазоне температур от -40°C до +85°C, что делает возможным ее использование в широком спектре приложений, включая карманные электронные приборы, такие как персональные медиа плееры, GPS-устройства, сотовые телефоны и цифровые фотокамеры.
VNC1L компании FTDI предлагает хостинтерфейс USB, функции передачи данных и поддерживает популярные классы аппаратуры: хранения данных, принтера и устройств интерфейса с человеком (HID). Устройства класса HID обычно представлены клавиатурами и манипуляторами мышь. При подключении Flash-дисков, VNC1L управляет таблицей размещения данных (FAT) используя простой набор команд. Микросхема содержит восемь 32-битных специализированных процессорных ядер, сдвоенный контроллер DMA, 64к встроенной flash-памяти и 4к внутреннего ОЗУ. VNC1L предлагает два независимых USB 2.0 низко/полноскоростных порта ведущего или устройства. Они могут быть сконфигурированы как UART, последовательный периферийный интерфейс (Spi) или параллельный (Fifo) интерфейс. В зависимости от конфигурации, VNC1L может иметь до 28-ми доступных линий ввода-вывода общего назначения (GPIO).
VNC1L конфигурируется через интерфейс UART с помощью выбора бесплатных загружаемых микропрограмм. Микросхема работает от одного источника питания +3,3В и имеет входы устойчивые к напряжению +5В. VNC1L имеет скромное потребление энергии 25мА при работе и 2мА в режиме ожидания, что прекрасно подходит под требования портативных конструкций с питанием от батарей.
