Архив : 24 Ноябрь 2015 год
22:34Литиевые батареи с любым исполнением выводов – просто и быстро!
Компэл совместно с компанией EEMB – известным производителем химических источников тока, предлагает новую возможность поставки цилиндрических литиевых батарей с любой возможной конфигурацией выводов в кротчайшие сроки. Большая часть популярных конфигураций постоянно поддерживается на центральном складе компании, а любые другие варианты доступны в срок до 4-5 недель от производителя.
Актуальная информация о собственных складских запасах компании EEMB и других мировых складов доступна для всех зарегистрированных на сайте представителей организаций и индивидуальных предпринимателей. Заказ, как и во всех других случаях, можно удобно оформить на сайте или обратившись к персональному менеджеру.
С вариантами выводов батарей EEMB можно ознакомиться здесь.
Стоить отдельно отметить, что минимальное количество для заказа (MOQ) также существенно снизилось. Теперь это количество ограничено лишь нормой одной упаковки (одним лотком). Так, например, батарею ER14505M с выводами VXR можно заказать в количестве всего 18 штук.
22:31HEP-100/150/185 – источники питания для жёстких условий эксплуатации
Если Вы ищете безвентиляторный источник питания способный постоянно работать в диапазоне температуры -55…+70°С, в среде с высокой влажностью, запылённостью и при повышенной вибрации, то лучшим выбором будут новые серии источников питания HEP-100, HEP-150 и HEP-185 от компании Mean Well.
Новые источники питания обладают выходной мощностью 100, 150, 185 Вт соответственно, расширенным диапазоном входного напряжения 90…305 В, повышенным КПД (94%) и возможностью работы на высоте до 5000 метров. Новые источники питания изготавливаются в алюминиевом корпусе с заливкой компаундом в двух вариантах: с возможностью ручной подстройки выходного напряжения (IP65) и без подстройки напряжения (IP68). Во всех источниках питания имеется схема коррекции коэффициента мощности (λ>0.95). По электромагнитной совместимости источники питания соответствуют требованиям EN55022 (CISPR22) по классу B, имеют защиту во входной цепи от кратковременных импульсов повышенной энергии амплитудой до 6 кВ и гарантийный срок 6 лет.
Данные источники питания предназначены для промышленного оборудования работающего в жёстких условиях в телекоммуникации, нефтедобывающей и горнодобывающей отраслях, а также для наружной рекламы и архитектурно-декоративной подсветки.
Основные технические параметры:
  • Выходная мощность 100, 150, 185 Вт;
  • Выходное напряжение из ряда: 12, 15, 24, 36, 48, 54 В;
  • Режим работы: стабилизация напряжения;
  • Коэффициент мощности >0.95;
  • КПД до 94%;
  • Диапазон температуры -55…+70°С;
  • Диапазон входного напряжения 90…305 В;
  • Вибростойкость до 10G;
  • IP65/68;
  • Защита от импульсов до 6 кВ;
  • Защита от КЗ, перегрузки, перенапряжения и перегрева;
  • Гарантия 6 лет.
22:0916-битные генераторы специальной и произвольной формы серии АКИП-3418 - большой шаг вперед к созданию сложных сигналов высокой точности
Представляем новую серию генераторов сигналов АКИП-3418, которая объединяет в себе все лучшие технические особенности генераторов прошлых серий и добавляет новые возможности не доступные ранее в бюджетном сегменте.
АКИП-3418/3
АКИП-3418/3
В серию АКИП-3418 входит три модели генераторов с максимальной выходной частотой от 40 до 120 МГц (в зависимости от конкретной модели). Новая серия генераторов построена на базе двух технологий DDS и TrueARB, максимальная частота дискретизации составляет 1,2 ГГц, ЦАП 16 бит.
Серия Генераторов АКИП-3418 имеет два полностью независимых выходных канала, что обеспечивает возможность генерации совершено произвольных сигналов (по частоте, амплитуде и форме) и переключаемое выходное сопротивление 1 МОм / 50 Ом для обеспечения возможности подключения к различным трактам.
Базовые параметры генераторов серии АКИП-3418
Модель
Диапазон частот
Разрешение
Выходной уровень/выходное сопротивление (50 Ом)
АКИП-3418/1
1 мкГц – 40 МГц
от 1 мкГц
1 мВ ~ 10 Впик (≤ 20 МГц)
1 мВ ~ 5 Впик (> 20 МГц)
АКИП-3418/2
1 мкГц – 80 МГц
от 1 мкГц
АКИП-3418/3
1 мкГц – 120 МГц
от 1 мкГц
Высокая производительность
Серия генераторов АКИП-3418 выгодно выделяется своей высокой производительностью, которая обеспечивается частотой дискретизации до 1,2 ГГц и вертикальным разрешением ЦАП 16 бит. Такие характеристики прибора позволяют формировать точные, стабильные и неискаженные по форме сигналы для широкого круга измерительных приложений.
Частота дискретизации 1,2 ГГц получается запатентованным методом 4-кратной программной интерполяции дискретизации 300 МГц.
Инновационная технология TrueArb
В генераторах серии АКИП-3418 для формирования сигналов произвольной формы используется технология TrueArb, которая реализована за счет глубокой памяти (до 8 МБ), частоты дискретизации 75 МГц и ЦАП высокого разрешения (16 бит). Генератор в режиме TrueArb позволяет формировать сигналы особо сложной формы точка за точкой, без потери информации. Преимущество технологии TrueArb над DDS наглядно продемонстрировано на рис. 2.
Сравнение сигналов с разным разрешением
Рис. 1. Сравнение сигналов с разным разрешением
Преимущество технологии TrueArb для формирования СПФ
Рис. 2. Преимущество технологии TrueArb для формирования СПФ
Технология TrueArb сохраняет все преимущества DDS технологии, при этом уменьшается уровень джиттера и искажения сигнала.
Генераторы имеют удобное меню и конфигурацию органов управления, большой цветной сенсорный дисплей. В базовой версии генераторы АКИП-3418 оснащены интерфейсом USB для удаленного управления приборами при помощи SCPI-команд. Опционально модели могут быть дополнены интерфейсами LAN, GPIB.
Основные возможности и функциональность:
  • Частота дискретизации 1,2 ГГц (4хИнтерполяция), ЦАП 16 бит
  • Формирование сигналов произвольной формы: TrueArb (дискретизация 75 МГц), DDS (дискретизация 300 МГц), длина памяти до 8 МБ
  • Погрешность опорного генератора: ±1x10-6; опция 100 (термостатированный ОГ ±2x10-7 в год)
  • Число выходных каналов: 2 (независимых во всех моделях)
  • Стандартные формы сигнала (5 видов): синусоидальный, прямоугольный, треугольный/пилообразный, импульс, шум
  • Технология EasyPulse: формирование импульсов с низким уровнем джиттера, длительностью импульса от 16,3 нс, время нарастания/спада - 8,4 нс, разрешение при установке параметров 100 пс
  • Широкий перечень встроенных форм сигналов произвольной формы (36 форм)
  • Виды модуляции: АМ, DSB-AM, ЧМ, ФМ, АМн, ЧМн и ШИМ
  • Режим свипирования (ГКЧ лин./ лог.), формирование пакетов радиоимпульсов (Burst)
  • Встроенный частотомер: 100 мГц ~ 200 МГц
  • Большой цветной графический сенсорный дисплей для отображения выходных форм сигнала (диагональ 11 см, разрешение 480х272 точек)
  • Графический редактор для формирования сигналов СПФ (программа EasyWave с помощью ПК)
Новинки имеют обширные возможности синхронизации для режимов модуляции, запуска и тактирования: вход/выход AUX может быть использован для подачи внешней модулирующей частоты, входа/выхода сигнала синхрозапуска, выхода синхроимпульса (SYNC), также имеются отдельные вход/выход внешнего опорного генератора (Ref), однократный ручной или автоматический запуск.
Высокая производительность генераторов, низкий уровень джиттера и минимальные гармонические искажения выходного сигнала в сочетании с малым временным сдвигом между каналами позволяют формировать прецизионные сигналы. Высокие технические характеристики и доступная цена обеспечивают генераторам лидерство в своем классе. Широкие функциональные возможности генераторов АКИП-3418 позволяют использовать их в самых разнообразных сферах, от области науки и лабораторных исследований до сферы промышленного производства и ремонта РЭА.
Источник: www.prist.ru
